Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Dürfen eigentlich die Stellplätze, evtl. mit Carport in dem 7m-Abstandsbereich zur Straße hin gelegt werden? Oder wo sollen die Stellplätze entstehen?
Beim Plan im Eröffnungsbeitrag sollte man die Badeinrichtung mal genau prüfen und eure Größe. Ich sehe da nur ungemütliche Duschpositionen.
kaho674
kaho674
noch eine Variante:
allerdings muss hier das WZ an Tiefe opfern, wenn die Hausbreite bestehen soll. Knapp 4m finde ich aber noch ok. Dafür mehr Platz bei Gast / Hauswirtschaftsraum / Schlafzimmer.
kaho674
kaho674
Ja, ist wieder kein Podest. Mein Programm kann das nicht. Wieder vergessen dazu zu schreiben.
Treppe ist 2m x 3m entspricht DIN mit 25,4 Auftritt, 18,75 Steigung bei 3m Geschoss und 2,70m Raumhöhe. Sollte also klappen, zumal die meisten nicht 3m hoch bauen.
chrisw81
Das muss ich noch mal nachfragen, wo sie entstehen dürfen. Ich hoffe, dass sie im 7m-Abstandsbereich entstehen dürfen, sonst wäre es ja Platzverschwendung, diese 7m Auffahrt noch mal freizuhalten.
Du hast Recht, die Dusche ist momentan unglücklich platziert. Wahrscheinlich kommt sie eher rechts von der Badtür und läuft teilweise auch in das andere Zimmer rein, wodurch sich noch eine schöne Vertiefung für Schränke ergibt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2396 Themen mit insgesamt 83087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
11Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
12Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
15Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
16Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Gerade Treppe - warum? 14
19Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
