Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Dürfen eigentlich die Stellplätze, evtl. mit Carport in dem 7m-Abstandsbereich zur Straße hin gelegt werden? Oder wo sollen die Stellplätze entstehen?
Beim Plan im Eröffnungsbeitrag sollte man die Badeinrichtung mal genau prüfen und eure Größe. Ich sehe da nur ungemütliche Duschpositionen.
kaho674
kaho674
noch eine Variante:
allerdings muss hier das WZ an Tiefe opfern, wenn die Hausbreite bestehen soll. Knapp 4m finde ich aber noch ok. Dafür mehr Platz bei Gast / Hauswirtschaftsraum / Schlafzimmer.
kaho674
kaho674
Ja, ist wieder kein Podest. Mein Programm kann das nicht. Wieder vergessen dazu zu schreiben.
Treppe ist 2m x 3m entspricht DIN mit 25,4 Auftritt, 18,75 Steigung bei 3m Geschoss und 2,70m Raumhöhe. Sollte also klappen, zumal die meisten nicht 3m hoch bauen.
chrisw81
Das muss ich noch mal nachfragen, wo sie entstehen dürfen. Ich hoffe, dass sie im 7m-Abstandsbereich entstehen dürfen, sonst wäre es ja Platzverschwendung, diese 7m Auffahrt noch mal freizuhalten.
Du hast Recht, die Dusche ist momentan unglücklich platziert. Wahrscheinlich kommt sie eher rechts von der Badtür und läuft teilweise auch in das andere Zimmer rein, wodurch sich noch eine schöne Vertiefung für Schränke ergibt.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83030 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
5Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
6Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
7Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
8Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
17Gerade Treppe - warum? 14
18Abschluss Treppe - Parkett 28
19Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
