Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Aber der Vertrag ist schon unterschrieben bei dem GU inkl. Architekt.
Vertrag für was: generell für mit Firma XY zu bauen, dann geht die Haltung "draußen gibt´s nur Kännchen" nicht. Explizit für den Entwurf 08/15: dann ist es etwas anderes, dann wird es mehr als 08/15 Version D nicht geben.
kaho674
kaho674
Ja, so isses aber meist. Vertrag besteht mit GU inkl. Architektenleistung über Haus mit Außenmaßen xyz. Der Grundriss ist dann ein Entwurf, welcher mal schnell hingekritzelt wird und tschüß.
kaho674
kaho674
Zum Grundriss:
Abgesehen von den Zackenwänden,
- wie breit sind denn Deine Türen im OG?
- Welche m²- Zahl haben die Kinderzimmer jetzt bei Dir?
- Hast Du mal versucht, die 2m-Linie beim Abstellraum einzuzeichnen?
- Die Zacke für den Kamin hätte nur Sinn, wenn man tatsächlich schon ein Angebot mit Maßen für den Kamin hätte.
Immerhin hast Du ja schon Vorschläge beigesteuert, sodaß der TE nicht nackig dasteht. Notfalls trifft man dann daraus eine Auswahl, woraus der "Architekt" einen Eingabeplan macht. Die Wendelung in Deine Treppen einzeichnen wird der ja wohl können.
chrisw81
Zum Grundriss:
Im OG sind alle Türen 88.5 cm RBM, bis auf den Abstellraum mit 76 cm RBM.
Finde ich ok so.
Die Kinderzimmer haben ca. 14 m² (das linke eventuell nur 13.5, aber passt)
Der Abstellraum ist etwa 2,5 m tief, die 2m-Linie wird so etwa bei 1m sein. Es kommen hohe Schränke dann an die Innenwand, an die Außenwand kleinere Sideboards o.ä.
Den Kamin habe ich schon ausgesucht. Es kommt da auch nicht auf die genauen cm an, da rechts vom Kamin (auch in die Vertiefung) ein Trockenbau-Regal kommt, welches ja anpassbar in der Breite ist. Sicher kann ich auch jetzt noch mal den Kaminbauer fragen, wie viel er etwa einplant. Ich denke aber man kann mit Breite etwa 55 cm für Schornstein + 90 cm für Kamin + 55 cm Trockenbauregal rechnen).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
3Grundriss-Neuentwurf für Dachgeschoss 51
4Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
5Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? 67
6Dachgeschoss Grundriss im Bestand 61
7Grundriss mit Stift auf Papier - Kritik erwünscht 40
8Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
9Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
11Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
12Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 180 qm 62
14Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
15Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
16Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
17Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
18Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
19Ideen für einen Grundriss? 11
20Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
