Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Plant die Bäume nicht in Reih und Glied. Meine Eltern haben einen Sitzplatz unter den Apfelbaum im Süden. Sehr angenehm an heißen Tagen
Wortlaut aus Bebauungsplan:
"... . Die Bebauung ist in Ihrer Bauweise, Höhenentwicklung und Kubatur sehr unterschiedlich. Eine für das betrachtete Gebiet typische Bebauung lässt sich nicht definieren. ..."
Das klingt so gar nicht nach Bebauungsplan, sondern nach einem Gutachten zu dessen Aufstellung.
Wie gesagt: nenn´ ´mal die Gemeinde und den Bebauungsplan (Name oder Nummer - gerne auch per Privatnachricht), dann wird Dir recht fix gesagt werden können, wo welche Angaben zu Fehlinterpretationen verleitet haben mögen.
Grit Stephan
Grit Stephan
Ist aus Bebauungsplan. Natürlich ist der Bebauungsplan auch kein Freifahrtsschein. Vielleicht hilft allgemein die Info noch, das zudem Ausgleichsflächen geschaffen wurden.
Der aktuelle Hausbau wird jedenfalls von den zuständigen genehmigt werden. Weitere Pläne, würde ich entsprechend prüfen lassen, vor Baubeginn.
Aber wir können dennoch gern per PN noch uns austauschen.
Zum Vorschlag "Eingang und Garage im Osten. Den Plan gab es auch.
Allerdings hätte das etwa 40 Meter Zufahrt zur Garage zur Folge. Was den Garten und die Hausgröße negativ beeinträchtigt.
Deswegen von uns verworfen.
Das Haus drehen... Ja... Aber wie dann eben Schlafzimmer und Wohnen Richtung Garten planen? Genaue Grundriss Vorschläge?
Das ist Standard und geschieht grundsätzlich bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, wird also im Vorfeld immer mit geplant.
"Ausgleich" meint übrigens nur eine Veränderungssperre - also nicht etwa Anpflanzungen oder so - für ein natürliches Gebiet entsprechender Größe.
Grit Stephan
Grit Stephan
... Das Dienstabteil für die Eltern, zwei Abteile für die Kinder, der Gang verschwenkt am Bad, am Ende des Wagens kommt der Speisesaal
Also falls wir so bauen, lade ich meine Gäste zur Zugfahrt ein und plane Notbremse und Fahrkartenschalter mit ein.
Meinst du die Wagoneinteilung könnte man mit breiterem Flur und entsprechend heller Eingangstür "neutralisieren"
Ich hab so eine Tür im Plan (findet man im Internet entsprechende Angebote):, eine Seite verglast, nicht zu öffnen und passende Glastür.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Geländehöhen im Bebauungsplan sind falsch 12
2Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
3Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
4Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
5Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
6Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
7Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
8Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
9Begehbare Garage (Terrasse) 11
10Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
11Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
12Passender Baum für Garten gesucht 11
13Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
14Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
17Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
18Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
19Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
20Katzensicherer Garten 16
