Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Grit Stephan
Grit Stephan
Vermutlich müssen wir für uns einfach die Lösung raus suchen, mit den Kompromissen, mit denen wir leben können...
Weil paar Prioritäten passen halt einfach nicht zusammen... Leider...
Sonne den ganzen Tag "ins Haus" , oder Garten in ruhiger Lage...
Alles auf einer Etage oder eben doch zwei...
"Wege" in Garten. Etc...
Wobei wir uns schon fragen, in wie weit wichtig ist das die Sonne wirklich ganzjährig "rein" scheint, oder ob mit Größe der Fenster und entsprechend wie es davor aussieht, auch ordentlich Licht reinkommt.
Also wenn ich von dem Haus ausgehe, in dem wir aktuell wohnen, ist einfach auch die Bebauung darum, die Schatten wirft.
Das Haus selber sehr hoch... Was entsprechend die der Sonne abgewandte Seite einfach auch sehr dunkel erscheinen lässt.
Wie ist das aber bei einem niedrigen Haus, mit großen Fenstern? Wo die Sonne nicht direkt rein scheint, aber alles drum rum in der Sonne liegt...
Grit Stephan
Grit Stephan
Nach 3 Aufenthalten auf dem Grundstück und weiteren Überlegungen, vor Allem zum Thema, "Sonne", heute mal die Wände so gestellt, wie Wohnlandschaft auch bei unserem 1,5 Geschosser Plan ausgerichtet wäre. (Nur sind wir jetzt direkt am Graben, mit der Ecke im Osten) .
So daß wir jedenfalls Garten zur Garage hin nutzen würden (mit Terrassentür aus Stube) und den hinteren Garten (Terrassentür aus Küche raus).
Wie jetzt aber die anderen Zimmer vernünftig ausrichten...Ich würde für diesen Plan auch offen sein, in welche Richtung die Schlafzimmer zeigen.
Nachteil hier wäre eben: wir sind nah am Graben und trennen hier irgendwie den Garten. aber wenn der Rest dadurch vielleicht besser gelöst ist?... Und die Schlafzimmer sind halt nicht auf der ruhigen Seite... bzw die Kinderzimmer nicht zum Garten hin... aber wenn dadurch mehr Licht in den Wohnraum kommt...
Haus ist aber immer noch ein Rechteck / Quadrat, auch aus Kostengründen. Stauraum im AR und Dachboden angedacht.
Ich habe jetzt aber trotzdem keinen Plan, wie ich dann alle anderen Zimmer sinnvoll ausrichte.
Zwei Kinderzimmer, Hauswirtschaftsraum (macht ja Sinn zur Straße?) mit AR oder extra (Evtl. kleine Treppe auf Dachboden wie bei Nordlys wäre toll.) , Bad und Gäste-WC und kleines Büro.. Satteldach.
Im Bild die Terrassen bitte ignorieren, ist jetzt nicht bearbeitet.. ging mir jetzt nur um die "Wohnlandschaft" und die Verhältnisse zum Garten bzw. Graben...
Grit Stephan
Grit Stephan
Mein Favorit für Euer Bauvorhaben ist der Grundriss des von kbt09 in #56 vorgeschlagenen Eskjohus-Bungalows. Mit Satteldach sehe ich den kostenunproblematisch.
Danke für dein Feedback.
Anfragen wollte ich die Kosten auch.
Aber paar 1000 mehr sind es schon. Allein zwischen Winkelbungalow und Rechteck. Und in dem Fall ist das Dach noch Mal größer, als bei 132qm Wohnfläche, da ja nicht nur Wohnfläche bedacht wird.
Bzw die innere Fläche zwischen den 3 Rechtecken vermutlich gleich auch Bodenplatte braucht.
Na ich kann ja berichten, wenn ich mehr weiß.
Könntest du den Grundriss aus 129 mal nur als Hausgrundriss mit ein oder zwei Maßen einstellen? So kann man leider wenig erkennen.
Du schreibst immer Graben ... redest du da von den 6 Metern, die ihr Abstand zu eurer Grundstücksgrenze halten müsst? Ich hatte es so verstanden, dass der Graben dann nach den 6 Metern kommt.
Ist die Position des großen Baums so tatsächlich reell? Also, rund 15 m von der Seite entfernt, wo die Straße ist?
Grit Stephan
Grit Stephan
In etwa steht der Baum da.
Ich würde am besten dann noch Mal messen fahren.
Zum Graben: also das Gefälle ist recht hoch.
Und wir denken, das von dem Gefälle, 1 bis 1,5 Meter zum Grundstück gehören.
Pappel gehört zum Grundstück und die steht genau auf Anfang vom Gefälle.
Messen könnte das nur noch Mal eine offizielle Stelle.
In deinem Plan wurde glaub die Garage auch auf der Bebauungsgrenze stehen?
Und der Grundriss kommt dann noch.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
2Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Grundrissplanung für schmales Grundstück 16
7Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
8Grundriss Haus / Grundstück 28
9200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
10Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
11Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
12Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
13Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
14Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
15Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
16Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
17Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
18Machbarkeit Einfamilienhaus+Grundstück 550k-600k NRW 75
19Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
