Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Graben ist also Bestandteil dieser 6 m Abstand zur Grundstücksgrenze? Die rote Linie:
bedeutet also Baugrenze und dann 6 m, wovon die ersten 1 bis 2 m abfallen und die restlichen 4 m sozusagen tiefer liegen?
Und ja, versuche mal die Baumposition etwas genauer zu bestimmen.
Grit Stephan
Grit Stephan
Nein, von den 6 Metern, sind vielleicht 1-2 Meter Gefälle, und der restliche Graben sollte Gemeinde gehören.
Aber genau genommen kann das nur eine offizielle Stelle sagen. Also liegen 4 Meter oben. Aber das ist dann die Reihe, die ja noch bepflanzt werden muss, mit Bäumen.
Heißt das Haus steht dann nah am Graben und an den Bäumen. Daher war unser Gedanke, eher an die Baugrenze nördlich das Haus zu setzen.
Ich messe dann noch und vlt noch Mal ein Bild dazu..
Und hier der Grundriss...
Wie gesagt, Stube Küche sind so ok.. Rest... nicht wirklich. Auch die Tür vom Bad in Hauswirtschaftsraum, ich könnte damit leben, Stephan findet das blöd.Wäre ja der Waschmaschinenraum direkt am Bad...Aber die Frage wie das Bad dann aussehen soll...
Auch ob der AR so wirklich Sinn macht... Und Büro eher von wo anders aus zu betreten, nicht von Küche aus.
Grit Stephan
Grit Stephan
Also ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben könnte.. Die 6 m Bebauungsgrenze liegen zum Teil oben, aber 1-2 Meter sind Gefälle. Das Gefälle ist Richtung Süd Ost flacher und Richtung Westen steiler...
Und da das Haus zusätzliche Gründung braucht, um auf die Höhe des Abwasserschachtes auf öffentlicher Straße zu kommen, würde ich ungern dort an Bebauungsgrenze bauen. Weil dann der Graben evtl auch zugeschüttet befestigt werden müsste...
(Unsere Anliegerstraße geht erst in 20 Meter in diese Straße. )
Wenn wir also Nähe des Grabens bauen, müssen wir wirklich noch Mal messen, wie weit wir hinter könnten, ohne daß es mit dem Graben und zusätzlicher Gründung Probleme geben könnte.
Aber das müsste ich für deine Grundriss genauso prüfen wir für meinen Quadratbungalow. Weil zu weit vorn, würde ich den auch nicht sehen ...
Und der Baum steht etwa 20 oder 22 Meter von der Straßen Ecke auf der Bebauungsgrenze. Und etwa auch 20 Meter von der Grundstücksecke in Süd/Ost.
Mit Handy kann ich keine Daten hochladen... Also ohne Bild, vlt schaff ich es heute Abend.
Aber paar 1000 mehr sind es schon. Allein zwischen Winkelbungalow und Rechteck. Und in dem Fall ist das Dach noch Mal größer, als bei 132qm Wohnfläche, da ja nicht nur Wohnfläche bedacht wird.
Bzw die innere Fläche zwischen den 3 Rechtecken vermutlich gleich auch Bodenplatte braucht.
Für den Maurer sind die Ecken nur wenig Mehraufwand. Das Dach wird hier auch nicht kompliziert. Die Terrasse zu überdachen oder nicht, da zwingt Dir der Grundriss nichts auf. Die Bodenplatte der Terrasse - sofern man da eine will - wird aus thermischen Gründen nicht am Stück mit der des Hauses zusammen gemacht.
Grit Stephan
Grit Stephan
@kbt09 wie gewünscht, ein Bild vom Graben...
möglicherweise werden wir etwas auffüllen, hier ist das Gefälle etwas flacher. Weiter hinten ist es steiler. Aber lieber wäre es uns schon, wenn Haus eben nicht so nah am Graben steht.
Grit Stephan
Grit Stephan
um das Thema im Grunde zu vervollständigen, anbei unsere Umsetzung.
Danke an Euch alle für eure Ideen und Tipps.
Der Rohbau steht und wir sind sehr glücklich mit unserer Entscheidung. Es ist kein 8x17 Bungalow geworden.
Alle Räume im EG unterzubringen, dafür gab es einfach keine Lösung die uns komplett gefallen hätte.
Aber meine Terrassentüren statt Fenster habe ich zum Garten und Graben hin umgesetzt.
hier im Bild fehlen noch 3 Wände, die in Trockenbau gefertigt werden.
Dachgeschoss:
Wir haben uns für ein ausbaufähiges Satteldach entschieden (Wohnfläche ca. 50 qm). Danke an Nordlys!!
Wird "gleich" gedämmt. Die 2 Kinderzimmer bauen wir in Eigenleistung ins Dachgeschoss (Trockenbau, Fußbodenheizung). Heizung und Elektrik entsprechend vorbereitet und von uns auch selbst umsetzbar. Jeweils in die Giebelseite kommen gleich große bodentiefe Fenster . Und Dachfenster für Diele(Treppenaufgang) und kleines Bad oben sind drin.
Erdgeschoss:
Das im EG angegebene Kinderzimmer1 wird nach Fertigstellung des Dachgeschosses mein Arbeitszimmer.
Die "Wohnlandschaft" hat von früh bis Abends Sonne. Das war ein Gedanke den ich aus dem Forum in unsere Planung einbezogen habe. Licht auch aus Süden in die Stube zu holen.
Lediglich das Schlafzimmer hätte ich vielleicht 10 bis 20 cm breiter machen sollen. Aber mehr so aus Gefühl. Mehr Platz wird nicht benötigt. (Der lange Schrank ist auch nur vorübergehend im Schlafzimmer, der kommt ins Arbeitszimmer.)
Die Wohnlandschaft wirkt sicherlich sehr "rechteckig". Aber mit Einrichtung und Gestaltung der Wände wird es aufgelockert. Und die beiden (über Ecke verbundenenen) Terrassen, zu betreten von Terrassentür-Küche und aus Terrassentür-Mitte Stube sind für uns wesentlicher Teil dieser Wohnlandschaft und werden entsprechend mit Einrichtung und teilweise Überdachung umgesetzt.
Die Gäste-WC Tür haben wir verbreitet. In der Zeichung noch schmal angegeben.
Viele Grüße
Ergänzung, die Pappel wurde gefällt. War so bereits in Bebauungsplan vorgesehen mit anderer neu Bepflanzung.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83566 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
2Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
3Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
7Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
8Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
10Unser Grundriss steht zur Diskussion 39
11Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
12Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
13Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
14Außenwand verschieben im Grundriss? 33
15Grundriss Bungalow 140 qm 26
16Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
17Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
18Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
19Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
20Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
