Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Oder sich dafür halten. Die wirklich guten Architekten bauen ganz etwas anderes als Bonzenschuppen, die auf dem Golfplatz sind eher eingebildet.
Du weißt ja, dass ich bei einigen Architekten war. Die hatten alle keine Lust auf Einfamilienhäuser hatte ich den Eindruck. Außer einem, der sehr motiviert war, das zu übernehmen. Aber dessen eigene Bude, wo wir uns getroffen haben, sah aus wie eine Bastelbude. Es lösten sich überall Fliesen etc. und ihn schien das nicht zu stören. Der war gar nicht Vertrauen erweckend. Aber ist jetzt eh durch das Thema.
Traumfaenger
Hatte ich erwähnt, aus einer Metzgerdynastie zu stammen ?
Ich glaube, Du erwähntest es einmal
Absolut, der für sehr teure Villen bekannte Architekt Titus Bernhard möchte sich jetzt laut einem Bericht in der Süddeutschen im sozialen Wohnungsbau betätigen und dort die sonst so kargen Häuser schöner gestalten. Das Altgeschäft mit den super teuren Villen soll demnächst nur noch einen kleinen Teil seiner Tätigkeit ausmachen...
Snowy36
Sehe ich auch so.....meine Freundin hat 230qm Wohnfläche, da muss ich mir z.B. keine Gedanken machen wie die Treppe wird....sie wird einfach...groß...
Das war bei uns schon mehr Gefriekel....
R.Hotzenplotz
Riesen Ärger mit dem Hausanschlusskasten. Der Versorger hat den auf die planlinke Wand ausgeführt, wo die Heizung etc. hin sollen. Er argumentiert, dass die Einzeichnung "Hausanschlüsse" auf dem u. a. Plan, der Vertragsbestandteil mit dem Versorger ist, nicht für den Hausanschlusskasten gilt. Ja, was ist denn der Hausanschlusskasten dann, wenn kein Hausanschluss? Sie wollen einer Umrüstung nicht zustimmen. Ich müsste dem Elektriker dafür ca. 400 € zahlen, wenn er es macht. Und dabei liegt der Fehler nicht bei mir.
Entweder es wurde falsch ausgeführt und der Plan war unzweifelhaft oder aber der Architekt hat bei der Planung einen Fehler gemacht und hätte explizit noch mal Hausanschlusskasten mit Kreuz oder sowas einzeichnen müssen. Kann das jemand einschätzen, wer hier Recht und Unrecht hat?
Der Plan wurde an den Versorger übermittelt, als noch eine Wärmepumpe in der Planung war. Durch Gas / Solar ist die rechte Wand nun aber voll. Trotzdem steht ja die Wand für die Hausanschlüsse klar skizziert.
Auf die Wand "Hausanschlüsse" knickt eckig ein Gasrohr ab, würde ich sagen. Hinter der Wärmepumpe kommt ein rotes Kabel herein, mit einem in die Wand eingelassenen Übergabepunkt. Die Wärmepumpe so davorzubauen (Abstände ?!) und davon auszugehen, daß der Stromer keinen Kasten um seine Zähler baut, scheint mir eines Ausführungsplanes nicht würdig. Also selbst ohne da bei der Technik noch umzudisponieren, würde das nicht schöner gepaßt haben. Aber wo ist da Dein Problem ? - die Optik muß im HAR doch keine Punkte bekommen. So lange der GU per Saldo das ganze Gedärm in den Raum reinkriegt (und alle Komponenten dabei ihre Abstände haben), kann Dir die detaillierte Anordnung schnuppe sein.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
5Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
8Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Architekt oder Bauträger? Was ist günstiger? 13
11Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
14BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
15Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
16Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
17Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
19Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
20Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
