Ist ein Angebot bindend oder sind Abweichungen erlaubt
4,70 Stern(e) 6 Votes
Knallkörper
Wahrscheinlich fehlt es an der Planung. Wenn für solche Details, die Snowy beschrieben hat, keine detaillierte Ausführungsplanung vorliegt, ist es für den Betreuer auch "zu spät".
Snowy36
Es lag eine Planung vor , aber die hat der Zimmerer verhunzt ... wer jetzt eine Lösung dafür findet is fraglich , u das ich die Bauherrin bin u das Problem hab hab ich versucht es zu lösen ..... Montag mal klären mit dem Betreuer was wir machen ...
MayrCh
BTW Dampfsperrfolie is auch keine drin .... das is das zweite Problem dieses Daches und warum ich keinen Cent mehr zahle
Ein Mangel liegt ja bei der Einzelvergabe hauptsächlich dann vor, wenn vom bestellten Soll abgewichen wird. Vor der Historie dieses Threads wirds aber dann ja schwierig, das vertraglich geschuldete Soll des Zimmerer-Gewerks nachzuweisen. War die Dampfsperrfolie überhaupt ausgeschrieben/beauftragt/Vertragsgegenstand?
Bookstar
Das ist leider falsch. Als Laie muss man technische Erfordernisse nicht separat beauftragen. Der Handwerker muss fachgerecht und nach aRdT arbeiten, egal was in dem Angebot steht. Ist rechtlich einfach so!
MayrCh
Naja, wenn ich ein Dach ohne bspw. Dampfsperre beauftrage, da die Dampfsperre in Eigenleistung oder durch ein anderes Gewerk angebracht wird, heißt das jetzt nicht unbedingt, dass eine Abweichung der aRdT hier einen Mangel darstellt. Geliefert wie bestellt.
Snowy36
Dann müsste das mE irgendwo schriftlich stehen dass du extra davon abweichen möchtest ....
Bei unseren Balkontüren ohne Schwelle steht zB explizit dabei dass die so nicht regensicher sind u wir werden explizit darauf hingewiesen dass sie das ausdrücklich auf unseren Wunsch hin so machen und sind somit raus wenn wir uns eines Tages Beschweren sollten dass das Parkett nass wird ...
Aber dazu gibt’s ja den Anwalt der das klären darf
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42238 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist ein Angebot bindend oder sind Abweichungen erlaubt
1Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
4Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
5Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
6Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
7Sorge um Dampfsperre - Luft aus Deckenauslass 12
8Dichtes, gut gedämmtes Holz-Haus ohne Kunststoff? (Dampfsperre) 22
9Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
10Dampfbremse vs Dampfsperre 21
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
