Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Bei uns ist das Fenster in der Ankleide zentriert geplant. Ich hatte bereits im Rohbau gemessen, dass es nicht zentriert ist. Man teilte mir darauf hin mit, dieser Umstand werde im Rahmen der Putzarbeiten korrigiert.
Nun habe ich aber von beiden Wandseiten aus gemessen und folgende Abweichungen festgestellt. Gibt es so große Toleranzen? Oder ist das ein Mangel?
Oh Mann, chill´ mal. Willst Du jetzt echt als Millimeterhermann in die Geschichte eingehen ?
3,5 cm Unterschied, also Einskommaacht aus der Mitte, mit anderen Worten ein dreiviertel Prozent. Merkste selbst, ne ?
hanse987
Vielleicht ist das Fenster genau an der richtigen Stelle, aber die Wand von der du aus misst ist etwas verschoben. Könnte genau so sein.
Ganz ehrlich, hat es irgendeinen Einfluss auf deine Raumgestaltung. Wenn nein, dann lass es und konzentriere dich auf die wichtigen Dinge.
Bookstar
Wenn ein Fenster darüber oder darunter sitzt sind 3cm optisch eine Menge. Da ist nichts mehr mit Symmetrie. Also so groß ist die Toleranz definitiv nicht.
R.Hotzenplotz
Das Fenster soll in der Mitte zwischen zwei gleich tiefen Schränken links und rechts sein. Das soll natürlich symmetrisch aussehen.
Wenn das im Rahmen von Toleranzen etc. ist, dann ist es ja ok. Daher hab ich das gepostet.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
2Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
5Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
6Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
9Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
13Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Fenster im Bad milchig machen 26
17Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
18Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
19Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
20Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
