Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Wieso lässt man die Garage Unentwässert? Im anderen Thread hast du ja Bilder gepostet die sehen nicht so gut aus , da geht doch der ganze Putz kaputt ?
Das weiß ich nicht. Der Bauleiter hat Urlaub und der Vertretungsbauleiter fragte auch danach, wie denn die Entwässerung geplant ist.
Bei uns kommt der Außenputz erst noch , aber ich denke nicht dass dazu die Dachrinnen wieder abmontiert werden , dann hätte man sie ja gleich weglassen können ....
Dachrinne ist ja nicht gleich Fallrohr von der Dachrinne. Die Dachrinne hängt und muss auch nicht demontiert werden. Aber der Außenputz geht wohl nicht, wenn das Fallrohr montiert ist. Sie hatten nach meiner letzten Reklamation zum Wassereintritt einen Schlauch an die Auslassstelle der Rinne gehangen. Dieser Schlauch ist aber wieder verschwunden und es sickert das Wasser durch. Bekommt dem Putz bestimmt gut, wenn es da so herein sifft.
R.Hotzenplotz
Um Haaresbreite wäre vergessen worden, unter der Garage die Verrohrung für Abwasser etc. zu verlegen. Da gab es Zoff mit dem Erdarbeiter.
R.Hotzenplotz
Meinst du die Entwässerung der Garage ?
Wie ich das verstanden habe, ging es da generell um Entwässerungsleitungen. Also auch des Hauses vermute ich. Aber ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall wäre das sehr krass gewesen, wenn dann die Bodenplatte gegossen gewesen wäre.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83134 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
2Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Garage im Haus oder Carport daneben 10
5Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 26
6Garage zumauern. Tipps? 21
7Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
8Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
9Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
10Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
12Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
13Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
14Platz zwischen Garage und Nachbar 26
15Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
16Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
17Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
18Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
19Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
20Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
