Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Alex85
Glaub der hat keine 3 cm der Boden ....würde ihm daher 10 cm bringen wenn er jetzt 13 hat durch Estrich
Wir reden aber von einem Estrich in der Garage. Ich gehe davon aus, da ist keine Dämmung, Fußbodenheizung oder sonst was drunter. Dh. einfach Estrich 4-6cm dick und das wars. Daher meine Aussage, der Unterschied zu einer Beschichtung ist nicht sonderlich gewaltig, es geht nur um wenige cm.
R.Hotzenplotz
Ich bin noch eine Rückmeldung schuldig. Also der Estrich scheint 8cm hoch zu sein.
Rechnen wir also mal die Tür....
2,135m Rohbauhöhe minus 8cm, da wären wir eigentlich bei 2,055m. Dann scheint aber auch noch etwas verloren zu gehen, wo die Eckschienen sitzen etc. - so sieht das aus.
Also kann man wohl nichts machen, denn das Rohbaumaß ist ja eingehalten: Offenbar das gleiche Problem wie mit den OG Fenstern und zumindest mal kein Mangel und keine Abweichung vom Vertrag, so wie der Bauleiter auch geschrieben hat.
Türrahmen Garagentür:
R.Hotzenplotz
Heute sind die neuen Terrassentüren im OG eingebaut worden.
Ich frage mich, ob das so in Ordnung ist, dass der Lüftungsauslass nun direkten Fensterkontakt hat und dass Rohre der Fußbodenheizung einfach mehr oder weniger abgeknickt wurden und ebenfalls unmittelbar am Fensterrahmen anliegen. Gibt es dazu auch einschlägige DIN? Oder stört das so nicht?
Ebenfalls war heute der Innenausbauer für Fliesen und Malerarbeiten da und hat mich gefragt, warum die Treppen Übergänge nicht beigearbeitet sind. Laut seiner Ansicht ist es nicht üblich, dass er das Ganze so mit sichtbarem Styropor etc. übergeben bekommt.
Dann hat er noch gefragt, warum die Arbeiten an der Betondecke ohne Gewebe stattgefunden haben? Das mache kein Handwerker so wie hier. Kann da jemand was zu sagen?
Dann hat er noch gesagt, er findet den Q2 Putz nicht in Ordnung. Er hat mir da mit einer Richtlatte Dellen gezeigt und meint, bevor er den Q3 Putz ausführt, müsse er die Wände alle abschleifen und das sei eigentlich nicht seine Aufgabe und das müsse er extra berechnen. Ich nehme an, da wird es aber auch Toleranzen geben. Macht es Sinn, für die Überprüfung der Putzausführung auch einen SV hinzu zu ziehen oder ist es normal, dass da überall Dellen sind?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83077 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Fußbodenheizung unter Dielen 50
5Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
6Estrich Belegreif heizen 23
7Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
8Fußbodenheizung in der Dusche? 14
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
14Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
15SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
16Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
17Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
