Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht
4,80 Stern(e) 5 Votes
derpikniker
Ich glaube, an der Reaktion zu erkennen, nicht, dass Ihr offen für Verbesserungen bzw. unsere Fehlernennungen seid.
Mal zum Programm: ich blende mal die verschieden merkwürdigen Türen aus, so bleiben dennoch nur Screenshots, die in erster Linie verzerren, aber auch schon auf den ersten Blick aufzeigen, wo die Mängel sind (zB Fensterpositionen), der Blick im Wohnzimmer. Wir haben eigentlich nur das geschrieben, was auf Deinen Bildern offensichtlich ist.
Ich verkneif mir jetzt Wiederholungen.
Im Übrigen: die Treppe wird ins Dachgeschoss nicht funktionieren ohne Kopfweh.
Höhe über Podest = 2,3m
Höhe über Austritt DG = 3,1m
Zum Rest des Textes: keine Verbesserungsvorschläge Deinerseits -> keine Reaktion meinerseits...
Ja, Treppe ins DG sehe ich bei wohl 0 cm Kniestockhöhe auch nicht als reell an.
Ich habe gerade eine Podesttreppe für ein DG mit 80 cm Kniestock gemacht. Da springen am Podest rund 225 cm Höhe raus.
Beispiel:
Es wurde nach Meinungen und Kritik gefragt, habt Ihr bekommen.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr eure Meinung und Kritik zum Grundriss sagt.
Und dennoch hast Du meinen Verbesserungsvorschlag unterschlagen. der lautet:
Mein Tipp: Neu anfangen, und zwar nicht mit einem Programm, wo man sich mehr auf das Programm konzentrieren muss als auf das Haus selbst, sondern mit Bleistift und Karopapier hinsichtlich Wohnen mit drei Kindern.
Wenn dann das Raumgefühl immer noch nicht auf Touren läuft, dann zu einem Architekten direkt gehen - mit Raumprogramm und ohne Zeichnungen.
Hier reicht doch nicht, mal kurz ne Wand zu verschieben. Zitate von anderen muss ich dann auch nicht wiederholen, wie das Einrücken der Technik, den Tausch von Ankleide mit Schlafzimmer usw.
derpikniker
Sorry, wurde vielleicht schon gesagt, deswegen möglicherweise Wiederholung:
1. Schlafzimmer und Ankleide tauschen.
2. Raum unter der Treppe im Flur gibt es bei Euch kaum. Da Schränke einzubauen ist viel Arbeit und wenig Nutzen. Aber ok.
3. Platz im HAR ist selbst für Jacken keiner mehr.
4. Riesen Esstisch find ich cool, obwohl das ganz schön auf Kante gestrickt wirkt.
5. Zugang Küche ausschließlich durchs WZ find ich blöd.
6. Kind 3 wird regelmäßig durch die WC-Spülung und Kind 2 durch die Dusche wach.
7. Bei 5 Menschlein braucht es eine 2. Dusche. Ist die Ankleide so wichtig?
1. Haben wir uns auch schon überlegt, jedoch verworfen, da durch den Durchgang in der Ankleide sehr viel Raum verloren geht und bei uns generell die Ankleide auch als Bodenablage genutzt wird XD.
2. Hier haben wir wie gesagt eine Schreiner an Bord und einige Beispiele in der Gegend, die das realisiert haben. Das ist wirklich top.
Unter der Treppe ist massig Platz. War hier bei einem Ausstellungshaus von Viebrockhaus drin und habe ziemlich staunen müssen, was da so alles reinpasst (Bild anbei).
3.1,5-2m schrank ist rein für Jacken aus meiner Sicht ausreichend. De facto hängen die am meisten genutzten Sachen so oder so am Hacken im Flur. Das ist aber eher eine Organisationssache im HAR. Das sieht man erst, wenn sich die Stadtwerke auf den knapp 4,5m² ausgetobt haben.
4. Der hier gezeigte Tisch ist im ausgezogenen Zustand bei Vollbelegung mit 12 Personen zu sehen. Sonst steht da einer mit 6 Sitzplätzen. Im Übrigen finde ich die Idee mit der Bank ziemlich gut und werde die auch weiterverfolgen.
5. Ja, ist ein Kompromiss. Sonst hat man drei Türen in der Küche.
6. Dagegen gibt es sehr einfache technische Mittel der Schallisolation. (Spreche hier aus Erfahrung)
7. Die wird bei einer Belegung >5 im DG eingebaut. Bis dahin...
derpikniker
Beispiel:
Hier mein Schnitt.
Der Kniestock ist um die 50cm. Die Höhe über Podest wie gesagt in etwa 2,3m. Wurde mir auch so von einer "nahmhaften" Baufirma bestätigt.
Ich werde noch mal nachrechnen. Wenn es nicht reicht, kommt da eine Schleppgaube wie auf der anderen Seite hin.
derpikniker
der Hauswirtschaftsraum ist zu klein, Dir fehlt Abstellfläche.
Von der Garage in die Küche zu gelangen ist auch nicht gerade optimal, du holst Dir Garagenluft und Dreck in den Raum, in du dem Speisen zubereiten möchtest.
Allgemein würde ich davon abraten, über die Garage ins Haus zu gelangen, das wäre mir zu unsicher. Vermutlich wirst du auch eine T30 Tür verbauen müssen, das sind Funktionstüren und ob es die auch in schön gibt, weiß ich nicht.
Plant ihr das Dach als Kaltdach oder wird es schon gedämmt sein ? Ein Kaltdach tut der Haustechnik auch nicht unbedingt gut.
Du wirst evtl. Vor statischen Herausforderung stehen, denn die Decke müsste einiges aushalten
(wir haben auch drei Kinder und einen 300 l Wassertank, allerdings im EG).
Möchtest du zum Waschen immer so weit laufen ?
Mit drei Kindern fällt jede Menge Wäsche an.
Das ganze wird ein Warmdach und die Zwischendecke aus Beton. Daher sollte das mit der Statik passen. Das die Heizung unter das Dach kommt steht auch noch nicht 100% fest. das ist bei einem Ringgrabenkollektor eher suboptimal. Hier werde ich wohl noch einige Nächte dran brüten müssen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus mit Satteldach, ohne Keller - Feedback erwünscht
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Dusche auf Podest und Schubfach 13
3Raum unter Treppe nicht baubar 17
4Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
10Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
14Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
15Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
16Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
17Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
20Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
