auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
StanSch
So, der Architekt kannte den Etos und hatte den wohl fast fertig in der Schublade .
Auf den 1. Blick sieht es so aus, als wenn alle Anforderungen umgesetzt wurden.
Das Wohnzimmer könnte vielleicht noch was tiefer sein, vielleicht kann man noch etwas nach planunten schieben und auf die Tagesgaderobe vor der Treppe verzichten und die Treppe offener gestalten. Den Bereich unter der Treppe könnte man noch überlegen als Speisekammer von der Küche aus zu nutzen. Ansonsten sehe ich im Moment nichts negatives.
Jetzt ist weder die Küche abgetrennt noch der Wohnbereich ... sollte nicht eines von beiden abtrennbar sein? Sonst ganz ok, wobei ich absolut kein Fan der gut 9 m mit Wohnen/Essen/Kochen bin.
KEVST
Kleine Zwischenfrage meinerseits.
Ich befinde mich auch noch in der Planungsphase. Bei deinem letzten Entwurf #278 ist mir aufgefallen das keine einzige Wand des OG auf einer des EG liegt. Selbst Fenster sind unter den OG Wänden geplant.
Ich habe bisher immer versucht Fenster und Wände im EG und OG anzugleichen und mich dadurch eher eingeschränkt. Spielt die Statik im Einfamilienhaus Bau also eher eine untergeordnete Rolle sodass man als Laie in der Grundrisserstellung außer Deckenspannweiten statisch nichts großartig beachten muss ? .
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84627 Beiträgen
Ähnliche Themen zu auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
5Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
6Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
7Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
10Gerade Treppe - warum? 14
11Abschluss Treppe - Parkett 28
12"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
13Raum unter Treppe nicht baubar 17
14Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
17Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
18Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
19LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
