auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
StanSch
So, der Architekt kannte den Etos und hatte den wohl fast fertig in der Schublade .
Auf den 1. Blick sieht es so aus, als wenn alle Anforderungen umgesetzt wurden.
Das Wohnzimmer könnte vielleicht noch was tiefer sein, vielleicht kann man noch etwas nach planunten schieben und auf die Tagesgaderobe vor der Treppe verzichten und die Treppe offener gestalten. Den Bereich unter der Treppe könnte man noch überlegen als Speisekammer von der Küche aus zu nutzen. Ansonsten sehe ich im Moment nichts negatives.
Jetzt ist weder die Küche abgetrennt noch der Wohnbereich ... sollte nicht eines von beiden abtrennbar sein? Sonst ganz ok, wobei ich absolut kein Fan der gut 9 m mit Wohnen/Essen/Kochen bin.
KEVST
Kleine Zwischenfrage meinerseits.
Ich befinde mich auch noch in der Planungsphase. Bei deinem letzten Entwurf #278 ist mir aufgefallen das keine einzige Wand des OG auf einer des EG liegt. Selbst Fenster sind unter den OG Wänden geplant.
Ich habe bisher immer versucht Fenster und Wände im EG und OG anzugleichen und mich dadurch eher eingeschränkt. Spielt die Statik im Einfamilienhaus Bau also eher eine untergeordnete Rolle sodass man als Laie in der Grundrisserstellung außer Deckenspannweiten statisch nichts großartig beachten muss ? .
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen?
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
2Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
3Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
4Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
5Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
8Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
11Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
12Fenster Anordnung 10
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
14Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
15Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
16Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
19Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
