Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
4,00 Stern(e) 20 Votes
Mottenhausen
Ich bin mal direkt: Grundstück erworben, Haus fertig geplant, Bauherr ist vom Fach, persönlicher Finanzrahmen abgesteckt, um was geht es denn jetzt eigentlich? Es handelt sich ja nicht um einen GU Gesamtpreis, wo keiner weiß wie viel der Rohbau, die Fenster usw. in der Gesamtkalkulation ausmachen. Ihr habt alle technischen Details samt sauber abgerenzter Angebote bzw. Schätzungen. Warum fällt es euch jetzt so schwer den Rotstift anzusetzen, bis Wunsch und Realität wieder zusammenpassen?
"Benötige Argumente um meinen Mann zu bremsen" wäre vielleicht der bessere Titel gewesen? Wobei das dann vermutlich in die Kategorie Eheberatung fällt?
Ich kann dir sagen, woran wir gespart haben, falls dir das irgendwie hilft: Balkon weg, ein bodentiefes Fenster im OG/Luftraum verkleinert, Betondachsteine statt Ton, Wandvorbau vorn und hinten am Haus weg: glatte Wand, nur noch farblich abgesetzt, weitestgehender Verzicht auf Smart Home, Innenanstrich in Eigenleistung (GU verputzt/spachtelt in Q3). So einfach hatten wir einen hohen 5-stelligen Betrag gespart, ohne merkliche Abstriche an der Wohnqualität gemacht zu haben. (sehen Andere vielleicht anders, insb. Smart Home ist für viele ein Must-have)
Bayerin
Danke! Smart Home brauchen wir so so gar nicht Wir haben nur eine Gaube, die aber notwendig ist wegen des Sch**** Kniestocks...
wurmwichtel
...überlanger Doppelgarage ohne Keller, Satteldach
KfW55
Kaminofen 10.000
Fenster, Türen (Holz- Aluminium mit Raffstoren) 50.000
...(Luft-Wasser-Wärmepumpe, ... Kontrollierte-Wohnraumlüftung)
Fliesen 10.000
Küche und Schreiner 20.000 (geschätzt)
Elektro 16.000
Wie schon von den Vorschreibern erwähnt sind eure Extrawünsche die Preistreiber.
Rein wirtschaftlich betrachtet plündert alles, was über die Energieeinsparverordnung hinausgeht, nur das eigene Konto weil die Amortisationszeiten irgendwo zwischen 30 und 100 Jahren liegen.
Also:
- KfW55 weg! Energieeinsparverordnung reicht aus und damit auch eine Gastherme mit Solarkollektoren. Ansonsten: Wärmepumpe mit Flächenkollektor so es der Untergrund zulässt (bei der Bafa gibt es bis zu 4500€ als Förderung)
- Schornstein einbauen -> Kaminofen kann später nachgerüstet werden
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung weg! Fensterfalzlüfter oder gar nur regelmäßig geöffnete Fenster tun es auch wenn man nicht gerade Allergiker ist oder an einer stark befahrenen Straße wohnt
- Fenster: Kunststoff oder Holz anstatt Holz/Aluminium
- Was soll der Schreiner machen? Küchen gibts auch individuell für die Hälfte
- Elektro: zu wenig! Wir haben zwar über einen GU gebaut, aber Mehrkosten von 7k€ ohne die Anforderungen der DIN18015-2 zu erreichen. Davon entfielen rund 3500€ allein auf Schalter/Steckdosen (nur das Material)
- Carports gibt es auch in Schick für 10 bis 15k€ und mit angebautem Raum an einem Ende.
Bayerin
Also:
Wärmepumpe darf man laut Bebauungsplan leider nur als Luft-Wasser-Wärmepumpe, Bohrungen sind nicht erlaubt.
Der Schreiner muss noch die Innenfensterbänke machen. Evtl, wenn Geld über ist (höhöhöhöhö) auch Einbaumöbel
Elektro liegt uns bereits als fertiges Angebot vor. (80 Steckdosen, alle Schalter laut Plan, Treppenbeleuchtung, Raffstoren-Anschluss und Schalter, Lichtauslässe, E-Dose in der Garage, Anschluss Luft-Wasser-Wärmepumpe, 3xLAN, Telefonanschluss, Außensteckdosen, Unterdruckwächter, Herdanschluss usw. Scheint komplett zu sein und ist an den Entwurf angepasst)
Die KfW55 hat sich tatsächlich aus unseren Wünschen ergeben. Also aus Ziegel und Luft-Wasser-Wärmepumpe; Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist da noch gar nicht eingerechnet. Fenster U-Wert wäre für Energieeinsparverordnung nicht anders (laut Hersteller)
Als Architekt verdient man nicht unbedingt so gut. Ein Kumpel von uns ist zu Hellweg als Dipl. Architekt.
80 Steckdosen? Wir haben 120 und bisher noch nicht als zu viel empfunden ehr als zu wenig.
Ihr habt Preistreiber drinnen und die müssen raus oder der Finanzrahmen muß hoch.
Carport mit Abstellraum statt Garage
Kunststofffenster statt Aluminium
und es sollte wieder alles passen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
3Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
9Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
10Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
11Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
12Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW) 17
15Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
16Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
