Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
Sparfuchs77
Hallo Zusammen,
Tut mir leid für die lange Stille. Mich hat's gesundheitlich ganz schön entschärft gehabt, jetzt wird's langsam wieder.
Wir haben mittlerweile unsere Wünsche dem Architekten geschickt und warten auf Feedback. Ich melde mich sobald ich was neues weiß
Hast Du denn mittlerweile meinen Hinweis (in #65/66) wahrgenommen, daß man Dich aufgrund Deiner Einstellungen noch nicht einmal zu einer Unterhaltung einladen kann ?
Ich schau gleich mal in die Einstellungen.
@kaho674 danke für die Idee das Haus zu drehen, aber funktioniert dann die Solarthermie noch?
kaho674
kaho674
Guter Einwand! Prof. Quatschning meint, es müssen auf jedes Dach Solaranlagen. Wir haben die Rohre auch schon gelegt. Es muss da jetzt was passieren. Ich habe ja gehofft, die subventionieren das vom Staat noch irgendwann. Aber von der Regierung darf man sich gar nichts mehr erhoffen, fürchte ich. Also selber machen.
Optimale Südausrichtung sollte also bleiben. Vergiss den letzten Entwurf.
kaho674
kaho674
Aber im Winter könnte es da schon ganz schön dünn werden mit der Ausbeute, oder? Die Speicher sollen ja auch besser werden. Tja, da ist guter Rat teuer.
Scout
Druckt die Regierung ihr eigenes Geld? Oder knöpft die dies nicht allen ab- auch denen, die sich nur eine Mietwohnung leisten können?
Mit welchem Recht sollten diese Wohnungsinhaber dir denn deine Solarenergie subventionieren?
Salzspeicher sind sehr teuer und haben kaum Langzeiterfahrung.
Und um 1000 Liter Wasser von 30 auf 80° C zu erhitzen brauchst du 60 KWh.Aber um selbst eine KfW-40-Butze von 150 m2 durch das Winterhalbjahr (wo ja fast nichts am Ertrag zu erwarten ist) zu bringen bräuchtest du 3.000 KWh oder einen 50.000 Litertank! Alleine die Lagerverluste könntest du mit einer normal dimensionierten Solaranlage im Winter noch ausgleichen.
Oder du dimensionierst deine Solaranlage krass über, dann reicht dir wohl schon ein 3 Wochenvorrat (dunkler Januar), also wohl immer noch rund 1000 KWh bzw. 15.000 Liter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84653 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
2Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
3Solarthermie vs. Photovoltaik 13
4Neubau ohne Solaranlage 10
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Solarthermie Brauchwasser zusätzliche Heizungsunterstützung? 18
11Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
12Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
13Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
15WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
16Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
19Dunstabzug / Dach oder Wand 14
20KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
