Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
4,80 Stern(e) 17 Votes
Sparfuchs77
Hallo Zusammen,
Tut mir leid für die lange Stille. Mich hat's gesundheitlich ganz schön entschärft gehabt, jetzt wird's langsam wieder.
Wir haben mittlerweile unsere Wünsche dem Architekten geschickt und warten auf Feedback. Ich melde mich sobald ich was neues weiß
Hast Du denn mittlerweile meinen Hinweis (in #65/66) wahrgenommen, daß man Dich aufgrund Deiner Einstellungen noch nicht einmal zu einer Unterhaltung einladen kann ?
Ich schau gleich mal in die Einstellungen.
@kaho674 danke für die Idee das Haus zu drehen, aber funktioniert dann die Solarthermie noch?
kaho674
kaho674
Guter Einwand! Prof. Quatschning meint, es müssen auf jedes Dach Solaranlagen. Wir haben die Rohre auch schon gelegt. Es muss da jetzt was passieren. Ich habe ja gehofft, die subventionieren das vom Staat noch irgendwann. Aber von der Regierung darf man sich gar nichts mehr erhoffen, fürchte ich. Also selber machen.
Optimale Südausrichtung sollte also bleiben. Vergiss den letzten Entwurf.
kaho674
kaho674
Aber im Winter könnte es da schon ganz schön dünn werden mit der Ausbeute, oder? Die Speicher sollen ja auch besser werden. Tja, da ist guter Rat teuer.
Scout
Druckt die Regierung ihr eigenes Geld? Oder knöpft die dies nicht allen ab- auch denen, die sich nur eine Mietwohnung leisten können?
Mit welchem Recht sollten diese Wohnungsinhaber dir denn deine Solarenergie subventionieren?
Salzspeicher sind sehr teuer und haben kaum Langzeiterfahrung.
Und um 1000 Liter Wasser von 30 auf 80° C zu erhitzen brauchst du 60 KWh.Aber um selbst eine KfW-40-Butze von 150 m2 durch das Winterhalbjahr (wo ja fast nichts am Ertrag zu erwarten ist) zu bringen bräuchtest du 3.000 KWh oder einen 50.000 Litertank! Alleine die Lagerverluste könntest du mit einer normal dimensionierten Solaranlage im Winter noch ausgleichen.
Oder du dimensionierst deine Solaranlage krass über, dann reicht dir wohl schon ein 3 Wochenvorrat (dunkler Januar), also wohl immer noch rund 1000 KWh bzw. 15.000 Liter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83157 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe
1Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage 26
2Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
3Neubau ohne Solaranlage 10
4Solarthermie vs. Photovoltaik 13
5Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
6Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
11Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
12Kombination Lüftungsanlage u. Solaranlage für Brauchwasser? 15
13Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
14WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Lohnt sich eine Solaranlage, Erfahrungen? 14
19Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
20Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
