chrisw81
Ja genau die rechte Seite. Idee war damals vom Wohnzimmer/Couch zu kommen, und dann auf dem kürzesten Wege rausgehen zu können. Ich denke mal die Linke Seite ist auch nicht viel besser. Wenn man dort rausgehen kann, kann man es auch durch die rechte. Es ist eben die Frage wie viel Platz bei großen Tischlängen noch zwischen Klavier und Tisch/Stuhl ist. Ansonsten wäre ja noch die Option einmal um den Tisch zu laufen und an der Theke vorbei dann raus.Welche Seite wird denn aufgeschoben ... die planrechte Seite von der Schiebetür? ... Das ist natürlich unpraktisch.
Je weiter man Richtung Couch kommt, ist der Tisch dann irgendwann eingezwängt zwischen Kamin und Klavier. Es sind dann sicher noch 3m dazwischen, aber ist schon recht eng.
