Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
kaho674
kaho674
Ich seh das Problem ja nicht so dramatisch. Aber wenn es Euch so grämt, ist denn die Küche schon drin? Notfalls lässt man die Insel weg...
chrisw81
Na 2,5m ist aber auch großzügig gerechnet.
Klar, wenn volle Besetzung ist mag das hinkommen, mit rein geschobenen Stühlen ist es aber ja deutlich weniger.
Wenn du vom Kamin 75cm Abstand hast ist das ok. Dann kommt ein Meter Tisch und im Alltag hast du dann immer noch genug Platz um ohne Verrenkungen daran vorbei zu laufen.
Ich hab gerade heute einen neuen 2x1m Tisch in unserem ca. 4x4m Essbereich aufgebaut.
Das passt schon gut, man darf sich da jetzt nicht immer an Rittersälen orientieren. Mach dir nicht zu viele Gedanken, das wird schon passend gemacht.
Ja vielleicht sind es am Ende wirklich weniger als 2,5m.
Ich habe mal den Grundriss angepasst mit dem Kamin drin (inklusive Steinvorbau).
Abstand zum Kamin ist schon sportlich einizuhalten, wenn der Tisch nicht zu lang ist aber möglich. Eventuell kann man ihn dann auch näher ans Fenster schieben oder so wenn er länger ist, dann entfällt halt der Ausgang an der Stelle bzw. wird schwieriger.
chrisw81
Ist nicht drin, aber schon bestellt. Weglassen bringt auch nicht so viel, da die Länge der Insel 1,7m ist, da wird der Tisch deutlich mehr einnehmen. D.h. der Tisch muss immer ein Stück weg sein von der Insel, sonst kommt man nicht mehr in die Küche.
chrisw81
Ich würde auch erst mal abwarten und schauen wie sich die Lage verhält. Zur Not kann auch das Klavier in ein anderes Zimmer oder so. Ich werde einfach mal verschiedene Längen probieren. Wahrscheinlich ist es auch nicht der Normalfall. Natürlich denkt man, wenn man ein Haus baut, kann man damit alle Menschenmengen unterkriegen. Letztendlich hat man aber auch nicht unendlich viel Platz.
apokolok
Ja helfen tut der Kamin an der Stelle tatsächlich nicht.
Ihr werdet es in der Praxis ausprobieren und zu einer Lösung kommen, wenn gar nichts geht muss halt das Klavier tatsächlich weichen.
chrisw81
Das wäre ja echt schade. Naja manches weiß man vorher nicht. Ohne das Klavier hätte ich ja auch die Schiebetür größer machen können. Vielleicht war es wirklich alles etwas knapp geplant.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83104 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1Sichtschutz zwischen Küche und Wohnbereich 17
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
4Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
5Geschlossene oder offene Küche ? 11
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Müllentsorgung in der Küche / Wanddurchbruch 42
8Suche schwarze Clips für Ikea Faktum Küche 15
9Nobilia-Küche Erfahrungen, Preise ok? 25
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
11Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
12Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
13Reihenhaus Küche zu teuer oder angemessener Preis? 20
14Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
151,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
16Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
17Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
18Umbau geschlossene in Offene Küche 15
19Kleine Küche mit großen Möglichkeiten gesucht 23
20Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren 20
