Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang
4,00 Stern(e) 23 Votes
Schau mal bei Ebay Kleinanzeigen ob du dir einen Leihen kannst. Hatte am Wochenende bei uns einen gesehen für 35 Euro am Tag
sichtbeton82
sichtbeton82
Haben uns nun einen Bamato MRT 500 Pro zugelegt.
Ca. 300 Liter bzw. 500 kg können geladen werden. Fährt sich auch besser als gedacht. Hinterlässt auch keine matschigen Wege. Bin begeistert. Lediglich zwei Kritikpunkte, die untere Abdeckung für die Schaltkulisse aus leicht zerstörbarem Kunststoff und nur eine Kippneigung von ca. 70°. Aber dank Unterlegen einer Kunststofffolie unter den Erdaushub, rutscht selbst feuchte Erde auch bei 70° gut raus.
Man merkt dann allerdings wie anstrengend das Schaufeln ist. Sonst hatte man mit den Schubkarrenfahrten etwas "Erholung", nun schaufelt man am Stück 4-6 Schubkarren in den Dumper.
Die erste Estrichschicht der beiden oberen Etagen ist dank Leichtbeton drin. Werden insgesamt 28,5 cm. Ca. die Hälfte ist somit geschafft. Nun Dämmung und Fußbodenheizung rein und weiter geht's mit dem Endestrisch. Im KG kommt lediglich die Endschicht mit knapp 18 cm.
Die ersten Geländeransätze sind auch zu erkennen.
sichtbeton82
sichtbeton82
Außenfarbe! Ich dachte nicht, dass das so ein Thema wird. Sonst finden wir relativ schnell einen gemeinsamen Nenner. Aber es scheint schwierig . Zum Glück müssen wir relativ schnell nun eine Entscheidung finden. Die Findung wird somit zumindest kurz, aber wohl nicht ganz schmerzfrei...
Generell. Eine "Knallfarbe" sollte es nicht werden, da das Gebäude im Vergleich zur Nachbarschaft schon etwas größer wirkt. Die Satzung sagt: "Die Außenflächen der Gebäude sollen hellen Putz, keine grellen Farben, Verklinkerungen oder Holz aufweisen" (Anmerkung: Ich interpretiere es so, dass heller aber nicht greller Putz verwendet werden darf. Verklinkerungen oder Holz ohne Farbvorgabe sind.
Varianten:
a) ganzheitlich am Haus: Kolorat K39-8-22-15T
b) KG und EG in RAL 6013 und DG in 5014
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang
1Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
2Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
3Farbe abbekommen von Haus 1900 11
4Malerarbeiten welche Farbe, mit Vlies oder ohne? 13
5Aufpreis Fassadenfarbe von weiß auf Farbe? 55
6Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
7WDVS dunkle Farbe ungleichmäßig Mängel? 25
8Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
9Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
10Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
11Farbe zum Streichen - preiswerter Tipp? 15
12Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
13Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? 14
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Farbe und Qualität des Dachsteines wählen 11
16Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
17Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
18Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
19Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
