Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Ist das ein Altbau oder warum die hohe VLT? Da ist alles falsch eingestellt.
Es ist ein Neubau, wir sind vor vier Monaten erst eingezogen. Ich glaube die haben überhaupt nichts eingestellt, oh Mann… Moment ich gehe noch mal an die Anlage und mache mal ein paar Auswertungen, sofern ich das kann
chewbacca123
chewbacca123
Schau mal die Bilder der Auswertungen , es ist ein Neubau. Was kann ich denn wie optimieren? Oder besser gesagt: wie viel Kilowattstunden Strom sollte die Anlage denn im Monat verbrauchen? So in etwa zumindest. Wir haben 170 m² Wohnfläche, die beheizt wird, außer die Flure, da haben wir die Heizung aus. Sagen wir mal 155 m² beheizte Fläche
guckuck2
Endpunkt 40 Grad ist nicht normal, das sollten Max 35 sein. Davon ausgehend, dass damit die Vorlauftemperatur gemeint ist. Bei Rücklauf wär es deutlich zu hoch, da sollten 29/30 Grad reichen.
Die Geschichte mit den 65/70 mag nur ein Maximallimit im System sein. Heißt nicht zwangsweise, dass die auch so hoch kommt. Dazu müsst man die Steuerung besser kennen.
Auffällig ist auch 49 Grad für Warmwasser, das ist recht hoch und entsprechend energieintensiv. 45 sollten reichen, je nach Speichergröße und Nutzungsverhalten auch weniger.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97944 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
2Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
3Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
4Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
5Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
6Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
7Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
8Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
9Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
10Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
11Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
14Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
15Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
16Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
17Staubläuse im Neubau beseitigen 10
18Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
19Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
20Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
