Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Ist das ein Altbau oder warum die hohe VLT? Da ist alles falsch eingestellt.
Es ist ein Neubau, wir sind vor vier Monaten erst eingezogen. Ich glaube die haben überhaupt nichts eingestellt, oh Mann… Moment ich gehe noch mal an die Anlage und mache mal ein paar Auswertungen, sofern ich das kann
chewbacca123
chewbacca123
Schau mal die Bilder der Auswertungen , es ist ein Neubau. Was kann ich denn wie optimieren? Oder besser gesagt: wie viel Kilowattstunden Strom sollte die Anlage denn im Monat verbrauchen? So in etwa zumindest. Wir haben 170 m² Wohnfläche, die beheizt wird, außer die Flure, da haben wir die Heizung aus. Sagen wir mal 155 m² beheizte Fläche
guckuck2
Endpunkt 40 Grad ist nicht normal, das sollten Max 35 sein. Davon ausgehend, dass damit die Vorlauftemperatur gemeint ist. Bei Rücklauf wär es deutlich zu hoch, da sollten 29/30 Grad reichen.
Die Geschichte mit den 65/70 mag nur ein Maximallimit im System sein. Heißt nicht zwangsweise, dass die auch so hoch kommt. Dazu müsst man die Steuerung besser kennen.
Auffällig ist auch 49 Grad für Warmwasser, das ist recht hoch und entsprechend energieintensiv. 45 sollten reichen, je nach Speichergröße und Nutzungsverhalten auch weniger.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
2Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
3Automatisierte Rollläden im Neubau 20
4Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
5Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
6Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
9Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
10Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
11Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
12Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
13Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
14Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
15Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
16Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
17Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
18Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
19Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
20Heizkörper im Neubau? 13
