Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Musketier
Musketier
DV-WP kenn ich mich nicht mit aus. Braucht so ein System einen Kombispeicher?
Keine Ahnung, ob ein Speicher Zwang bei einem DV ist.
Lüumel hat einen Speicher entwickelt, wo das Warmwasser im Durchfluss durch das Heizwasser erwärmt wird. Es gibt also keinen Warmwasser Speicher. Nennt sich bei uns Schichtenspeicher, der hat oben andere Temperaturen, als unten.
tomtom79
tomtom79
Kauft euch ein ir Thermometer 15euro, habe bei mir noch Fehler im hydraulischen Abgleich gefunden. Manche Heizkreise haben zu früh die Wärmepumpen gedrosselt da der Rücklauf zu früh angestiegen ist.
Und ein Heizkreise von 3 in einem Raum, war zu stark gedrosselt ist ja Unsinn da die anderen mehr heizen.
Im Flur genau abderst herum
Usw.
Jetzt wieder 24h warten und schauen ob es was gebracht hatte
M4rvin
M4rvin
Regelt jede Wärmepumpe ab, wenn der Rückfluss zu warm ist?
bald kommt bei mir ein Techniker bzgl des hydraulischen Abgleichs, auf soll ich achten? Also was sollte auf jeden Fall von dem gemacht werden?
tomtom79
tomtom79
Er wird die berechneten Werte vom Durchfluss einstellen. Ob diese in der Praxis so i. O sind werdet ihr erst erleben wenn ihr dort wohnt.
Daniel-Sp
Lasse Dir eine ausführliche Dokumentation der Fußbodenheizung aushändigen. Verlegeabstände, tatsächlich verbaute Kreislängen (nicht nur was im Vorwege berechnet wurde) , Rohrdurchmesser (auch von den Leitungen zum HKV), Hydraulikschema, verbaute Komponenten. Einweisung in die Funktionsweise /Bedienung der Durchflussröhrchen, Frage nach ev. zusätzlicher Durchflussbegrenzer in Vor - und Rücklauf. Zusätzliche Überströmventile und deren Bedienung.
Das sind Infos, denen Du sonst vergeblich hinterher telefonierst. Frag mal Chewbacca123...
Den thermischen Abgleich musst Du in den nächsten richtigen Winter eh selber machen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
6Photovoltaik für Warmwasser 26
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
9Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
11Speicher heizt Kollektor 10
12Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
13Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
19Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
20Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
