Haus auf Grundstück der Eltern - Erbschaftsprobleme?
4,70 Stern(e) 14 Votes
RomeoZwo
RomeoZwo
Ein guter Notar! Versiert in Grundstücksangelegenheiten.
Und mit Lust auf schwierige Mandanten .
Hier in Bayern kennen sich bei sowas die Land-Notare meist sehr gut aus. Da werden öfters mal Höfe geteilt, bewohnrechtet, ... die Stadt-Notare sind dafür bei Unternehmensgründungen / Verschmelzungen oftmals mehr in der Materie.
Wird aber vermutlich im Berliner Raum schwieriger, aufgrund der Vergangenheit gibt es da ja eher selten einen Hof zu teilen. Berlin Stadt kennt ja nur Anwaltsnotare, vielleicht lässt sich da einer mit Spezialisierung auf Grundstücke finden.
Als weitere Variante würde ich ja noch Schenkung des gesamten Grundstücks mit lebenslangen Wohnrecht im alten Haus oder sogar Nießbrauchsrecht aufs gesamte Grundstück (Dann könnten deine Eltern sogar dein Haus vermieten, falls du ausziehst, nur nicht verkaufen) in den Raum stellen.
Pianist
Das klingt nach der vermutlich besten Lösung. Und dann würde ja das Nießbrauchsrecht den Wert erheblich schmälern, so dass sich das reduzierend auf die Schenkungssteuer auswirkt, oder? Aber was passiert, wenn mir dann etwas zustößt? Was gelten dann für Freibeträge?
Climbee
Climbee
Ne, vergiß das. Als Richtwert wird der normale Verkehrswert heran gezogen. Bei Grundstücken kann man den Bodenrichtwert ansetzen, aber bebaut klappt das leider nicht.
Nießbrauch erlöscht ja mit dem Tod der Eltern und da du ja nicht vor hast zu verkaufen ist das lediglich die Absicherung für deine Eltern, daß du sie nicht raus schmeißen kannst. Ich würde ihnen auch noch ein Rückerwerbsrecht einräumen, da gibt's was, hatten wir auch.
Aber wie gesagt: das kann ein Notar besser als wir hier.
Nicht teilen und ganz schenken: dann reden wir hier von einem nicht gerade kleinen Grundstück in Berlin mit zwei Häusern darauf - ich möchte meinen Kopf verwetten, daß ihr da über den Freibetrag kommt. Da würde ich evtl. erst mal über einen Anteil diskutieren. Also du läßt dir soundsoviel % schenken (eben soviel, wie der Freibetrag her gibt). Dann gehört dir von jedem Haus auch genau dieser Prozentsatz.
In 10 Jahren kann man das dann noch mal machen, wenn die Eltern so lange leben.
Pianist
Da müsste man vermutlich ein Verkehrswertgutachten machen lassen, oder? Vermutlich liegt schon allein mein Haus im Bereich des Freibetrages, also ohne Grundstücksanteil. Ein Erwerber würde vielleicht sogar das Garagengebäude abreißen, um dort noch mal ein großes Haus zu bauen, also muss man den Rest vom Grundstück auch irgendwie berücksichtigen. Und beim dahinterliegenden Grundstück habe ich überhaupt keine Ahnung, wie man das bewerten soll. Das ist ja praktisch nicht marktfähig, weil man damit außer Rasenmähen nichts machen kann, oder fällt da jemandem was ein? Das sind 2.000 Quadratmeter nach §35.
RomeoZwo
RomeoZwo
Der Nießbrauch schmälert den Wert der Gebäude erheblich (Abschreibung x restliche Nutzungsdauer), nicht aber den Wert des Grundstücks. Google mal nach Kapitatwert, Niebrauch, Haus, da geht es übrigens tatsächlich nach statistischer Lebenserwartung. Da du ja hoffentlich noch Nachweisen kannst, dass dein Haus von dir bezahlt wurde (Rechnungen auf deinen Namen), wird das zum Zeit-Abschreibungswert schon mal abgezogen (wie ich oben geschrieben habe). Wann wurde das Elternhaus den gebaut? Ich vermute der Wert des Hauses allein ist eher gering. Das Grundstück wird nach Bodenrichtwert bepreist, bleibt also faktisch der BRW des Grundstücks als Schenkung.
Das hintere Grundstück kann ja auch erst mal so bleiben wie es ist...
Falls du stirbst kann jeder deiner beiden Eltern 100T€ steuerfrei erben. Ist halt alles auch eine Frage der Wahrscheinlichkeit ...
Pianist
Naja, mir kann theoretisch ständig was passieren... Dann müssten meine Eltern neben dem Kummer auch noch viel Geld an den Staat bezahlen, um ihr Gehöft zurückzubekommen...
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42227 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus auf Grundstück der Eltern - Erbschaftsprobleme?
1Schenkung von Freund - Rückforderungsrecht 32
2ETW mit Restschuld - Kauf Grundstück und Hausbau finanzierbar? 15
3Boden-Marktpreis vs BodenRichtWert 40
4Grundstück mit Immobilie nach Erbfall 11
5Haus und Grundstück 284.000€ finanzierbar? 57
6Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
7Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
8Grundstück vorübergehend pachten 26
9Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
10Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
11180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
12Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
13Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
14Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
15200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
16Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
17Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
18Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
19Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? 40
20Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
