Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
4,90 Stern(e) 36 Votes
Ibdk14
Ibdk14
@Tolentino. Sorry, mein Beitrag mit dem Kochfeld sollte eigentlich noch weitergehen, hatte dann keine Zeit mehr und versehentlich auf antworten gedrückt.
Tolentino
Tolentino
Was ich meine ist, da muss irgendwo ein Balken rein in den Raum. Der guckt nach unten aus der Decke raus. Kann man sich diesen Umstand zu Nutze machen, den Balken zum Durchgang erweitern, um das Tunnelartige abzuschwächen? Ein L mag ich nicht so, weil es ja die Küche vom Wohnraum trennt. Dann ist (sind) die Person(en) in der Küche so abgeschnitten vom Rest der Familie.
Manche wollen man das - wir wollen das nicht.
Ein Decken-Sturz könnte m.E. optisch für eine Unterteilung sorgen, die nicht gleich trennt. Bin da aber eben kein Experte und wüsste gerne was es da für Möglichkeiten gibt, die gleichzeitig die Raumgestaltung nicht zu sehr einschränken.
Was ich meine ist, wenn ich ohne Hinweis, was ich grundsätzlich anders machen sollte, bei Null anfinge, würde ich wieder da landen, wo der Grundriss jetzt ist. Weil ich eben ja nur auf meine Gedanken zugreifen kann, solange mir keine anderen mitgeteilt wurden.
Eingang an die NO-Seite ist ja schon mal sowas. da werde ich schauen, obwohl mir eben der Gedanke mit dem Carport und trockenen Fußes ins Haus reingehen sehr gefiel. Um das zu ermöglichen sehe ich eigentlich den Eingang an der kurzen Seite. Entweder vorne oder hinten.
Das man den Eingang von der Straße nicht gleich sieht, empfinde ich nicht als Nachteil. und wegen der kurzen Leitungswege hätte ich den HAR gerne vorne und den Stellplatz/ Carport hinten, eben un mir die schöne Abendsonne nicht zu verbauen. Klar da muss noch mehr Fenster an die Westseite der Küche, das sieht gerade so nicht gut aus.
Deine Definition von „Garten ist doch jetzt schon...“ kann man nicht anwenden.
Versuch es mal.
Irgendwie glaube ich, wir reden aneinander vorbei. Alles planunten des Hauses ist Garten in südwestlicher Ausrichtung. Die Fläche ist durch Lage und Grundriss (nicht quadratisch, sondern mit kurzer Seite zur Str.) maximiert. Das Haus noch schmaler zu machen ist, denke ich, ausgeschlossen. Das Haus weiter nach Norden zu schieben, ist aufgrund des Geh-, Fahr-, und Leitungsrechts nicht möglich. Oder ich weiß nicht was du meinst.
Ich habe es auch dem Rechner skizziert, aber da muss man eher mit Schablone ran und tatsächlich das Gebäude vermitteln, da das Baufenster ja nicht das größte ist.
Ich bin zur Zeit zeitlich nicht am Rechner...
Das mag jetzt was regionalidiomatisches oder Fachjargon sein. Was meinst du mit Gebäude vermitteln?
Dass es genau in der Mitte des Baufensters steht? Was bringt das?
Verbock Dich jetzt nicht in eine arg ganz schlechte Idee, aber Deine Idee ist nicht das Weiße vom Ei, vom gelben ganz zu schweigen... sorry.
Nein, keinesfalls, deswegen bin ich ja hier und Frage um Rat. Ich versteh nur die bisher erfolgten Ratschläge nicht alle. Und mit Verlaub, aber
"Bau halt größer"
oder
"Mach ein Kind weniger"
mögen formal Ratschläge sein, helfen mir aber nur bedingt weiter. (Damit bist jetzt nicht du gemeint @ypg).
Ich wüsste halt gerne wie ich unter den gegebenen Umständen und Anforderungen, das Optimum rausholen kann. Dass es nicht das perfekteste ist, was denkbar ist, ist mir klar.
? - aber nicht weit weg vom (funktionierenden) Modell von @Zaba12
Was bedeutet das Fragezeichen an dieser Stelle?
Zaba12s Entwurf ist tatsächlich von den Außenmaßen her ähnlich, aber er hat einen Keller. Damit hat er da ja Platz die ganzen "doofen" Räume hinzupacken. Den habe ich leider nicht.
Vielen Dank und Gruß
Tolentino
kaho674
kaho674
"Bau halt größer"
oder
Ich würde mich mal angesprochen fühlen.
Ja, wenn das Geld nicht reicht, kannst Du Dich leider nicht so sehr vermehren. Oder soll ich jetzt Deine Kinder bezahlen? Was, wenn ich auch gern 5 hätte? Bezahlst Du dann die 5 Kinderzimmer in meinem Haus?
Also das klingt jetzt vielleicht hart und sorry, dass es Dich trifft, aber mich nervt es total, wenn die Häuslebauer bei der Planung regelmäßig die Bodenhaftung verlieren und in ein 150m² Haus 20 Zimmer reinplanen, die sie gar nicht bezahlen können und die da einfach nicht rein passen. Hier kommt ja noch die zwergige Grundflächenzahl und Stellplatzproblematik dazu, so dass das ganze Vorhaben eh schon aus allen Nähten platzt.
Mal ein Standard:
Aber für 300K gibt's den glaub ich auch nicht.
Tolentino
Tolentino
@ypg, Ach, ich glaube jetzt kapier ich es. Du meinst ich soll das ganze Haus schräg auf Grundstück stellen? Also nicht mehr parallel zur Straße und den Grundstücksgrenzen sondern, diagonal?
Das ist in der Tat bei der Grundfläche und den Baugrenzen schwierig. Ich muss dann auf jeden Fall quadratisch werden und verliere ca 5 qm Grundfläche.
Ich kann auch noch nicht ganz erkennen was mir das vom Licht etc. bringen soll. Die Fläche nördlich vom Haus vergrößert sich dadurch, was sich für mich nicht mit dem etwas mehr an Fläche im Westen ausgleicht, da das ja immer auch an der Straße ist...
Tolentino
Tolentino
Wo habe ich darum gebeten?!
Ich habe auch keine 20 Zimmer geplant, auch keine 5 Kinder.
Worum ich bat, war Optimierungsvorschläge für den Grundriss(!) unter den gegebenen Umständen.
Dann zu raten die Umstände zu ändern, kann man machen, aber damit kann ich halt nicht soviel anfangen wie mit konkreten Verbesserungsvorschlägen am Grundriss.
- Eingang nach NO, war so einer, den ich noch umsetzen muss.
- L-Form für Allraum, auch ein praktisch umsetzbarer Vorschlag, der mir zwar nicht so recht behagt, aber das werde ich auch ausprobieren.
- Haus diagonal (sofern ich das richtig verstanden habe) ist auch einer, den ich probiere, aber da sehe ich gerade die Vorteile nicht.
- Größer bauen (was nicht geht)
- Weniger Kinder (was im höchsten Maße übergriffig ist)
sind wenig hilfreiche Vorschläge, von denen ich einfach bitte, abzusehen.
Sind ja jetzt auch gesagt und zur Kenntnis genommen.
Tolentino
Das mit dem Stellplatz habe ich nicht verstanden. Kannst du es skizzieren?
Versuch lieber mal Deinen zu skizzieren, der funktioniert so nicht.
Nein. Man vermittelt ein Gebäude in einem Baufenster, damit es optimal steht.
Hab ich nicht geschrieben. Ich habe geschrieben, dass Du es nach N, also Nord, schräg ausrichten sollst.
Ok und dann was ändern? also z.B. am Außengrundriss schon?
Weil wenn ich alles wegschmeiße und von vorne anfange, kommt mehr oder weniger das gleiche raus.
Weil Du es als Laie probierst. Und ein Laie hat eben nicht das ganze Wissen im Kopf, was machbar ist. Du lässt ja schon unsere Ideen nicht in den Kopf
lage-stadtvilla-oder-efh-auf-500-m2-rechteck-384709-2.jpeg lage-stadtvilla-oder-efh-auf-500-m2-rechteck-384709-2.jpeg
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf 500 m2 Grundstück-Rechteck
1Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
2Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
3Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster 35
4Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
5Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
6Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? 166
7Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
8Grundriss HAUS FÜR ZWEI" auf etwa 150qm stellt sich vor 171
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
10Grundriss-Bewertung - was haltet ihr von dem ersten Grundriss? 15
11Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
12Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
13Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
14Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche 87
15Grundriss-Umbau Teil einer Scheune zu Einfamilienhaus mit Option zu Zweifamilienhaus 33
16Grundriss Einfamilienhaus 130qm, Hanggrundstück, 2-Geschoss 58
17Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
18Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
19Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
20Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
