Was ich meine ist, da muss irgendwo ein Balken rein in den Raum. Der guckt nach unten aus der Decke raus. Kann man sich diesen Umstand zu Nutze machen, den Balken zum Durchgang erweitern, um das Tunnelartige abzuschwächen? Ein L mag ich nicht so, weil es ja die Küche vom Wohnraum trennt. Dann ist (sind) die Person(en) in der Küche so abgeschnitten vom Rest der Familie.
Manche wollen man das - wir wollen das nicht.
Ein Decken-Sturz könnte m.E. optisch für eine Unterteilung sorgen, die nicht gleich trennt. Bin da aber eben kein Experte und wüsste gerne was es da für Möglichkeiten gibt, die gleichzeitig die Raumgestaltung nicht zu sehr einschränken.
Was ich meine ist, wenn ich ohne Hinweis, was ich grundsätzlich anders machen sollte, bei Null anfinge, würde ich wieder da landen, wo der Grundriss jetzt ist. Weil ich eben ja nur auf meine Gedanken zugreifen kann, solange mir keine anderen mitgeteilt wurden.
Eingang an die NO-Seite ist ja schon mal sowas. da werde ich schauen, obwohl mir eben der Gedanke mit dem Carport und trockenen Fußes ins Haus reingehen sehr gefiel. Um das zu ermöglichen sehe ich eigentlich den Eingang an der kurzen Seite. Entweder vorne oder hinten.
Das man den Eingang von der Straße nicht gleich sieht, empfinde ich nicht als Nachteil. und wegen der kurzen Leitungswege hätte ich den HAR gerne vorne und den Stellplatz/ Carport hinten, eben un mir die schöne Abendsonne nicht zu verbauen. Klar da muss noch mehr Fenster an die Westseite der Küche, das sieht gerade so nicht gut aus.
Deine Definition von „Garten ist doch jetzt schon...“ kann man nicht anwenden.
Versuch es mal.
Irgendwie glaube ich, wir reden aneinander vorbei. Alles planunten des Hauses ist Garten in südwestlicher Ausrichtung. Die Fläche ist durch Lage und Grundriss (nicht quadratisch, sondern mit kurzer Seite zur Str.) maximiert. Das Haus noch schmaler zu machen ist, denke ich, ausgeschlossen. Das Haus weiter nach Norden zu schieben, ist aufgrund des Geh-, Fahr-, und Leitungsrechts nicht möglich. Oder ich weiß nicht was du meinst.
Ich habe es auch dem Rechner skizziert, aber da muss man eher mit Schablone ran und tatsächlich das Gebäude vermitteln, da das Baufenster ja nicht das größte ist.
Ich bin zur Zeit zeitlich nicht am Rechner...
Das mag jetzt was regionalidiomatisches oder Fachjargon sein. Was meinst du mit Gebäude vermitteln?
Dass es genau in der Mitte des Baufensters steht? Was bringt das?
Verbock Dich jetzt nicht in eine arg ganz schlechte Idee, aber Deine Idee ist nicht das Weiße vom Ei, vom gelben ganz zu schweigen... sorry.
Nein, keinesfalls, deswegen bin ich ja hier und Frage um Rat. Ich versteh nur die bisher erfolgten Ratschläge nicht alle. Und mit Verlaub, aber
"Bau halt größer"
oder
"Mach ein Kind weniger"
mögen formal Ratschläge sein, helfen mir aber nur bedingt weiter. (Damit bist jetzt nicht du gemeint
@ypg).
Ich wüsste halt gerne wie ich unter den gegebenen Umständen und Anforderungen, das Optimum rausholen kann. Dass es nicht das perfekteste ist, was denkbar ist, ist mir klar.
? - aber nicht weit weg vom (funktionierenden) Modell von
@Zaba12
Was bedeutet das Fragezeichen an dieser Stelle?
Zaba12s Entwurf ist tatsächlich von den Außenmaßen her ähnlich, aber er hat einen Keller. Damit hat er da ja Platz die ganzen "doofen" Räume hinzupacken. Den habe ich leider nicht.
Vielen Dank und Gruß
Tolentino
