Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
4,70 Stern(e) 20 Votes
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K1300S
K1300S
Nicht dass ich wüsste. Wir haben einen Pauschalpreis für alle Fenster innen/außen inkl. Rahmen und Fensterbänke vereinbart. Der Putzer bringt dann das notwendige Equipment mit und gut ist.
Ach so, Equipment bedeutet hier dann eine Verlängerung für seinen Wischer.
Pinky0301
Pinky0301
Genau, die haben lange Stangen und können damit ein paar Meter über Ihren Köpfen putzen. Und kann man dann nicht aufs Carport-Dach klettern? Außerdem wird das Fenster ja zumindest von innen nicht durch Fingerabdrücke oder so verschmutzt, da reicht wahrscheinlich alle Jubeljahre einmal putzen
Shiny86
Ah ok. Dachte die bringen eine spezielle Leiter mit. Auf die sie auch klettern können um das Fenster zu öffnen. Habt ihr welche zum öffnen oder glaselemente?
Ich weiß noch nicht wie das Carport aussehen wird und wie das mit der Last tragen sein wird bzw. darauf klettern.
Wird das Treppenhaus bei uns zu dunkel, wenn das Fenster erst weit oben beginnt? Es ist nämlich kein langes Fenster, welches übers ganze Treppenhaus geht. Es beginnt erst im OG bei Brüstungshöhe 90.
chrisw81
Verstehe gar nicht so richtig, wo das anfangen soll. Erst im OG? Vielleicht geht es auch etwas tiefer? Aber ich denke nicht dass zu dunkel wird. Du könntest es natürlich auch über die ganze Höhe ziehen und dann wäre die Treppe von außen zu sehen
Shiny86
An die Seite wo die Treppe ist kommt das Carport und daher beginnt das Fenster über dem Carport und daher erst OG.
Status
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83012 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla + Aufschüttüberlegung
1Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
4Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
5Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Carport der kein Carport sein darf 22
8Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
9Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
10Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
11Angebot für Fenster und Raffstores 11
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
13Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
14Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
15Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
16Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
17Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
18Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
