MwSt-Senkung während des Hausbaus
5,00 Stern(e) 4 Votes
Musketier
Musketier
Weil mit der Endabnahme erst die Leistung erbracht ist und damit auf in der Schlussrechnung auf den kompletten Betrag die 19% UST berechnet werden. (§13 USTG). Nach §14(5) USTG sind vom Endbetrag alle Abschlagsrechnungen einschließlich der Umsatzsteuer abzuziehen.
face26
face26
Nach der Theorie wäre es umgekehrt aber dann so, dass bereits geleistete Abschlagszahlungen die aktuell mit 19% abgerechnet werden bei einer Schlusszahlung im 2.HJ dann „Zurückgerechnet“ bzw mit 16% neu abgerechnet werden müssten wenn das Gewerk auch erst im 2. HJ fertiggestellt wird!?
saralina87
Nananana, das UStG kennt auch Teilleistungen und nicht nur Abschlagsrechnungen. Da muss man ein bisschen differenzieren.
Musketier
Musketier
Prinzipiell ja.
Es kommt natürlich auf die Vertragsgestaltung an, bei wem die 3% hängen bleiben. Im Privatbereich werden in der Regel Bruttopreise vereinbart.
Die meisten Werkverträge dürften aber drin stehen haben, dass Änderungen der Umsatzsteuer an den Kunden weitergegeben werden (können)
Musketier
Musketier
Richtig. Dann müssten aber einzelne Leistungen vereinbart sein und Zwischenabnahmen zwischen Kunden und GU stattfinden.
Dann würde es aber vermutlich auch unterschiedliche Verjährungsfristen für die Gewährleistungen geben.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
