Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
guckuck2
... und nem Mords Verbrauch. 700€ durch Energieverbrauch gespart bedeutet mindestens 2500kwh in Milchmädchenrechnung (dh. In dem Glaube, selbst erzeugter Strom wäre kostenfrei). Die muss man während des genannten Jahresabschnitts erst einmal produziert bekommen und auch verbrauchen
Nummer12
Nummer12
Ist schon klar, ob sich etwas Wesentliches für Photovoltaik ab 2021 ändert? Hab mich mit dem Thema bisher nicht eingehend beschäftigt, aber durch die MwSt.-Senkung wird doch wieder Kapital frei.
Gibt es Argumente, das noch schnell 2020 zu machen? Haus ist im Juli fertig, haben vorbereiten lassen (4 Photovoltaik Kabel (1*4mm2) in Schutzrohren und 16mm2 Erdungskabel + Erweiterung Zählerschrank, Vorbereitung für Anlage mit zwei Strings). Satteldach 38°, in Südausrichtung haben wir keine Dachfenster einbauen lassen.
halmi
Wann der Deckel fällt ist nicht klar zu bestimmen, er wird aber wohl sicher bis Ende des Jahres erreicht sein. Die Regierung hat nur verlauten lassen dass es eine Nachfolgeregelung geben soll, aber noch nicht wie diese aussehen wird.
guckuck2
Die Abschaffung des Deckels ist Teil des Konjunkturprogramms. Maßnahme 38.
Ich würde so schnell es geht aufsatteln. Die Einspeisevergütung sinkt und sinkt.
Nummer12
Nummer12
Ok, danke. Dann lese ich mich da mal ein - hat jemand gute Erfahrungen mit einem Solarteur in Berlin/Brandenburg gesammelt?
Tolentino
Tolentino
Wenn der Deckel fällt, nach was für einer Basis wird dann die EVG bestimmt? Gibt's da schon Berechnungsmodelle für?
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
3Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
4Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
5Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
6Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
7Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
10Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
11Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
12Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
13Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
14Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
15Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
16Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
17Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
18Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
