Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
guckuck2
... und nem Mords Verbrauch. 700€ durch Energieverbrauch gespart bedeutet mindestens 2500kwh in Milchmädchenrechnung (dh. In dem Glaube, selbst erzeugter Strom wäre kostenfrei). Die muss man während des genannten Jahresabschnitts erst einmal produziert bekommen und auch verbrauchen
Nummer12
Nummer12
Ist schon klar, ob sich etwas Wesentliches für Photovoltaik ab 2021 ändert? Hab mich mit dem Thema bisher nicht eingehend beschäftigt, aber durch die MwSt.-Senkung wird doch wieder Kapital frei.
Gibt es Argumente, das noch schnell 2020 zu machen? Haus ist im Juli fertig, haben vorbereiten lassen (4 Photovoltaik Kabel (1*4mm2) in Schutzrohren und 16mm2 Erdungskabel + Erweiterung Zählerschrank, Vorbereitung für Anlage mit zwei Strings). Satteldach 38°, in Südausrichtung haben wir keine Dachfenster einbauen lassen.
halmi
Wann der Deckel fällt ist nicht klar zu bestimmen, er wird aber wohl sicher bis Ende des Jahres erreicht sein. Die Regierung hat nur verlauten lassen dass es eine Nachfolgeregelung geben soll, aber noch nicht wie diese aussehen wird.
guckuck2
Die Abschaffung des Deckels ist Teil des Konjunkturprogramms. Maßnahme 38.
Ich würde so schnell es geht aufsatteln. Die Einspeisevergütung sinkt und sinkt.
Nummer12
Nummer12
Ok, danke. Dann lese ich mich da mal ein - hat jemand gute Erfahrungen mit einem Solarteur in Berlin/Brandenburg gesammelt?
Tolentino
Tolentino
Wenn der Deckel fällt, nach was für einer Basis wird dann die EVG bestimmt? Gibt's da schon Berechnungsmodelle für?
Zuletzt aktualisiert 24.04.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 208 Themen mit insgesamt 4942 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
2Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
3Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
6Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
7Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
10Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
11Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
12Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
13Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
16Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
17Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
18Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
19Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
20Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
