pagoni2020
Ich würde mir wirklich einen der hier genannten Grundriss suchen und den minimal anpassen (lassen); Ideen hast ja auch oben gerade bekommen !!!
Ich glaube, dass Du/Deine Frau so gewisse Dinge unbedingt haben möchte und die nun quasi mit Gewalt in einen Grundriss gezwungen werden. Dadurch entsteht dann zwangsläufig das Tetris-Gefühl; das Ergebnis ist dann weder funktional, noch harmonisch.
Es kann doch wirklich nicht Dein Ernst sein- , dass Du, alleine aus Gründen des Besonderen, durchs ohnehin nicht riesige Bad, dann noch durch einen schrankraum in Dein Schlafzimmer willst, das irgendwo am Ende des Labyrinths zu finden ist (oder nicht).
Dazu hast Du dann im Schrank-Durchgangsraum tatsächlich extra eine Art Fluchttür eingeplant, damit Du, wie im o.g. worstcase beschrieben, das Haus dadurch verlassen kannst, um an dem besetzten Bad vorbei von vorne wieder ins Haus rein kommst.
Das ist weder sinnvoll noch funktional, sondern einfach nur Quatsch, sorry. Stell Dir das doch mal in Realität vor........da brauchst ja ne Überdachung dort oder immer auch nen Regenmantel im Schlafzimmer, falls das mal passiert. Ein Bad mit 2 Türen ist sowieso Alles Andere als komfortabel und wenn Deine Frau dann das Bad verlässt, ohne die Schlafzimmer-Tür wieder zu öffnen findet man Dich irgendwann als Ötzi im Schlafzimmer. Du schreibst fast witzig "eingeschlossen" und musst doich dabei merken, dass genau das nicht gehen kann oder nicht?
Die Küche wirkt als klotziger Raum dort hingestellt und man muss außenherum laufen; die Küchentür ist ohne Sinn, weil die Küche ja eh offen ist; offener wäre mMn einladender.
Im OG würde ich die Wände/Tür beim WZ komplett rauslassen und unbedingt offen halten. Vlt. macht es ja auch Sinn, ein Architekt würde das können, den Luftraum nicht gezwungenermaßen nur über dem Esszimmer zu platzieren, vlt.ergibt sich bei der Planung ein anderes Bild und Möglichkeiten der offenen Gestaltung.
Ich habe in Deinem Threads wirklich schon sehr gute Ideen zu Häusern und Grundrissen gelesen. Ich weiß, dass Du es gerne schön möchtest. Ich selbst tu mich mit Grundrissen auch schwerer, daher lasse ich die Finger davon bzw. überlasse es Leuten, die meine Ideen angemessen umsetzen (oder auch nicht, wenn bekloppt).
Ich glaube, exakt DAS möchte ich Dir empfehlen, damit Du ein tolles Haus bekommst. Alleine an der Schlafzimmer-Bad-Ankleide-Version solltest Du erkennen, dass da eine andere Person ran muss, denn alleine diese Idee ist von einem anderen Stern.
Noch ist ja Nichts passiert....-
...hier ja exakt beschrieben."ins Schlafzimmer und von dort aus in Bad und Ankleide falsch sind und aber im Worst Case morgens beim Partner auf dem Topf vorbei zu müssen, wenn man raus möchte. DAS muss man wirklich wollen.
