Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
nordanney
Und das wiederum heißt? Mischpuffer bringt nichts?
Bei der niedrigen Vorlauftemperatur, die die Wärmepumpe produziert, kann das Heizungswasser direkt in die Fußbodenheizung fließen. Im Mischpuffer gehst Du mit einer erhöhten Temperatur rein, damit die passende Vorlauftemperatur "zurechtgemischt" entnommen werden kann. Macht Sinn, wenn der Wärmeerzeuger hohe Temperaturen produziert, z.B. wenn es ein wasserführenden Kaminofen ist.
Daniel-Sp
Mal davon ab. Was meinst du wie groß so ein Puffer sein muß, um im Vergleich zum Puffervermögen der Fußbodenheizung überhaupt nennenswert ins Gewicht zu fallen.
tomtom79
tomtom79
Wir haben eine Buderus wpl ik8, das ist ein Luft-Wasser-Wärmepumpe und ist ein monoblock für innen, es wird über einen Lichtschacht Luft angesaugt.
Aberg egal zurück zum Thema
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
12Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
13Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
14Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
18Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
19Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
20Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
