Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ich habe im anderen Forum bereits die Antwort erhalten, dass man die Wärmepumpe Heizkurve 5° höher stellen soll als die Mischerheizkurve bei voll geöffneter ERR und Puffer in der Anlage.
Das hat mir übrigens auch der Heizi gesagt:
Also genau umgekehr, als es hier empfohlen wurde.
Was mich ständig verwirrt ist, dass bei der Wärmepumpe und beim Mischer die Heizkurven über "RL_soll" angegeben werden.
Der Mischer ist lt. Heizi aber vorlaufgeregelt. Muss ich beim Mischer also die Rücklauf- oder Vorlaufheizkurve eingeben?
Außerdem wird bei den meisten Heizkurven die Vorlauftemperatur angegeben.
Bei einer Neigung von 0,2 habe ich hier:
15° = 22°
0° = 28°
-15° = 32°
Wie kann ich das auf die Rücklauftemperatur ummünzen? Meinem Verständnis nach, sollte die "RL_soll" Werte dann ca. 5° niedriger in der Heizkurve eingegeben werden oder?
Also:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Laut HS Dialog sollte ich dann folgende Heizkurven haben, wenn auf den Rücklauf bezogen:
Mischer:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Wärmepumpe:
15° = 22°
0° = 28°
-15° = 32°
Oder denke ich falsch?
An der Mischerpumpe kann ich stetigen oder proportionalen Durchfluss einstellen.
Bei der proportionalen Einstellung, berechnet der Mischer die Durchflussmenge automatisch und stellt sich darauf ein.
OWLer
OWLer
Also:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Das sieht falsch aus. Somit würdest du bei den jetzigen Temperaturen Wärme aus deinem Wohnraum entziehen. 15°=22° wäre irgendwie logischer bei Rücklauf, oder? Dann wäre bei Wunschtemperatur 21°C dann der Rücklauf etwas höher. Unter 21°C kann/darf es ja gar nicht fallen, das wäre ja unter Raumtemperatur.
Daniel-Sp
Ja. Man hat ein Temperaturgefälle von Heizwasser zum Estrich zur Luft. Je nach Wärmeverlust über die Hülle ist das etwas unterschiedlich
T_im_Norden
Ich würde nochmal neu fragen mit ausführlicher Beschreibung deines Problems, Hydraulik und Wärmeproblem.
pushen wenn keine Antwort kommt bis die Fachleute aufmerksam werden.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
5Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
6Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
7Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
10Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1130000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
12Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
13Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
14Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
15Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
16Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
17Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
18Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
19Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
20Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
