Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 02.02.2025
Sie befinden sich auf der Seite 83 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Alessandro
ich habe im anderen Forum bereits die Antwort erhalten, dass man die Wärmepumpe Heizkurve 5° höher stellen soll als die Mischerheizkurve bei voll geöffneter ERR und Puffer in der Anlage.
Das hat mir übrigens auch der Heizi gesagt:
Also genau umgekehr, als es hier empfohlen wurde.
Was mich ständig verwirrt ist, dass bei der Wärmepumpe und beim Mischer die Heizkurven über "RL_soll" angegeben werden.
Der Mischer ist lt. Heizi aber vorlaufgeregelt. Muss ich beim Mischer also die Rücklauf- oder Vorlaufheizkurve eingeben?
Außerdem wird bei den meisten Heizkurven die Vorlauftemperatur angegeben.
Bei einer Neigung von 0,2 habe ich hier:
15° = 22°
0° = 28°
-15° = 32°
Wie kann ich das auf die Rücklauftemperatur ummünzen? Meinem Verständnis nach, sollte die "RL_soll" Werte dann ca. 5° niedriger in der Heizkurve eingegeben werden oder?
Also:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Laut HS Dialog sollte ich dann folgende Heizkurven haben, wenn auf den Rücklauf bezogen:
Mischer:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Wärmepumpe:
15° = 22°
0° = 28°
-15° = 32°
Oder denke ich falsch?
An der Mischerpumpe kann ich stetigen oder proportionalen Durchfluss einstellen.
Bei der proportionalen Einstellung, berechnet der Mischer die Durchflussmenge automatisch und stellt sich darauf ein.
OWLer
OWLer
Also:
15° = 17°
0° = 23°
-15° = 27°
Das sieht falsch aus. Somit würdest du bei den jetzigen Temperaturen Wärme aus deinem Wohnraum entziehen. 15°=22° wäre irgendwie logischer bei Rücklauf, oder? Dann wäre bei Wunschtemperatur 21°C dann der Rücklauf etwas höher. Unter 21°C kann/darf es ja gar nicht fallen, das wäre ja unter Raumtemperatur.
Daniel-Sp
Ja. Man hat ein Temperaturgefälle von Heizwasser zum Estrich zur Luft. Je nach Wärmeverlust über die Hülle ist das etwas unterschiedlich
T_im_Norden
Ich würde nochmal neu fragen mit ausführlicher Beschreibung deines Problems, Hydraulik und Wärmeproblem.
pushen wenn keine Antwort kommt bis die Fachleute aufmerksam werden.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
11Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
12Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
13Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
14KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
