Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Ich hatte leider meinen Antrag schon eingereicht, bevor ich vom Service wusste (genau einen Tag vorher).
Im Neubau ist die Fußbodenheizung nicht förderfähig. Nur im Bestand, wenn Sie im Zuge einer energetischen Sanierung eingebaut wird.
DaSch17
DaSch17
Hm. Mist.
M. E. liegen die Vorteile im Wesentlichen darin, dass man garantiert richtig beantragt und bis zum Förderbescheid keinen Stress mit dem BAfA hat (bspw. Unterlagennachforderung etc.). Letzlich wird durh den Service die Gefahr eliminiert ggf. wg. eines fehlerhaften Antrags keine Förderung zu erhalten. Logisch, das unser Heizi gerne den Service nutzen will und wir ihn bezahlen sollen. Denke mal, wir werden das dann machen.
Sh**. Das gilt dann wohl auch für das Rohrnetz für die Lüftungsanlage, oder?
moHouse
moHouse
Ja, du brauchst erstmal ein Angebot, dass wirklich nur die Wärmepumpe und die nötigen Arbeiten und Materialien dafür umfasst. Es gibt beim Neubau nur ganz wenige Umfeldmaßnahmen (z.B. Enthärtungsanlage zur Verlängerung der Lebensdauer) die auch gefördert werden. Dazu den BAFA Check nach einem Jahr (kann gefördert werden). Und gfs. eine Lüftungsanlage (aber nur bei gemeinsamer Steuerung mit der Wärmepumpe).
Später, wenn du die Kosten einreichst, brauchst du u.a. entsprechend eine Rechnung/Kostenachweis über die gleichen Posten.
Da dein Vertragspartner dein GU ist, muss er es auch ausstellen. Manche tun sich damit schwer (so mein GÜ).
Am besten das Merkblatt der BAFA sehr genau durchlesen. Da steht an sich alles drin, es ist nur sehr viel gelaber dabei.
Da steht aber z.B. auch drin, dass erst die konkrete Beauftragung des ausführenden Installateurs als Stichtag gilt (also davor muss du beantragen), nicht der Vertrag mit dem GU/GÜ.
Ok. Danke schon mal für die Antworten.
Habe jetzt auf ner Infoseite für Wärmepumpen auch noch Infos gefunden. Wenn man mit GU baut, soll man bei Antragstellung noch das Bafa-Formular "Bestätigung des Bauträgers" einreichen. Dort steht auch nochmal:
Als Vorhabenbeginn gilt der rechtsverbindliche Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags mit dem
Fachunternehmer. Planungsleistungen dürfen vor Antragstellung erbracht werden.
Nach der Denkweise ist der Fachunternehmer ist dann der Heizungsinstallateur und nicht der GU.
Tolentino
Tolentino
Nein, die sind förderfähig:
Merkblatt zu den förderfähigen Kosten – Heizen mit Erneuerbaren Energien (Stand 26.03.2020) schrieb:
Wärmepumpen-Anlagen kombiniert mit Lüftungsgeräten inklusive Wärmerückgewinnung
- sofern förderfähige Wärmepumpen mit Lüftungsgeräten inklusive
Wärmerückgewinnung kombiniert und diese Komponenten regelungstechnisch
gemeinsam betrieben werden
- inklusive erforderlicher Lüftungsleitungen und Lüftungszubehör
moHouse
moHouse
Ok...soweit vielen Dank. Hat mich schon weiter gebracht.
Die geplante Luft-Wasser-Wärmepumpe und Warmwasserspeicher sind in der Liste der Bafa-förderungsfähigen Wärmepumpen aufgezählt.
Aber am Ende kommt es ja auf die Jahresarbeitszahl vom 4,5 an.
Da habe ich jetzt mal den online-rechner von Wärmepumpe Punkt De bemüht.
Soweit sehr komfortabel.
Leider komme ich bei meinem Modell nur auf die Jahresarbeitszahl von 4,5, wenn ich den Anteil Trinkwassererwärmung am Gesamtwärmebedarf auf 15% drücke.
(Voreingestellt sind 18 %)
Das scheint mir wenig realistisch. Wir bauen KfW55. Man findet im Netz so gut wie nichts darüber.
Und wenn doch, klingt es eher danach, dass der Anteil der Warmwassererzeugung wesentlich über 15% liegt. Sogar stark Richtung 50% geht.
Welche Werte habt ihr?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28363 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
1Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
4Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
5Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
6Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
7BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
8KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
9BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
10BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
11KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
12Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
13Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
14BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
15Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
16BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
17Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
18BAFA Förderung Tipps 38
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
