LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Tarnari
Tarnari
Ich gehe stark davon aus, dass wir im Haus um die Ecke bereits keinen Empfang mehr haben, da die Innenwände aus 17,5er KS bestehen. Da wird nicht durchkommen.
Im Moment nehme ich den mobilen Empfang als Referenz. An Fenstern gerade noch Edge-Netz im inneren gar kein Netz mehr.
Andre77
Also ich hab einen AP und was ich bemerkt habe, ist das ich ca bis 5-6m ums Haus rum noch WLAN Empfang habe.... also alles super .. und weniger ist vielleicht manchmal mehr ;-)
Tarnari
Tarnari
So unterschiedlich kann das sein. Wir leben derzeit in einer 110qm Wohnung mit ca. 65qm Wohn/Ess/Küchenbereich, dann der Flur und dahinter das Schlafzimmer und Kinderzimmer. Flur und Schlafzimmer sind ca. 2m Distanz, AP im Flur.
Ergebnis null Empfang im Schlafzimmer.
Bei 2m Distanz.
K1300S
K1300S
Im Sinne einer buddhistischen Lebenseinstellung vielleicht. Rein technisch betrachtet sicherlich nicht, wobei man dennoch sagen muss, dass die reine Anzahl nicht das einzige Kriterium darstellt sondern natürlich auch die Positionierung, Ausrichtung, Kanalwahl etc.
SteffenBank
Bei 2m Distanz.
Da solltest du dir vielleicht mal Gedanken um deinen AP machen. Wenn du nicht gerade Stahlwände hast, sollte in 2m Distanz Empfang sein.
K1300S
K1300S
Das kann man aus eigener Erfahrung so pauschal wirklich nicht sagen. Bestes Beispiel: Im Haus meiner Mutter gibt es ab OK Kellerdecke nahezu keinen Empfang. Bewegt man sich auch nur auf Höhe der Decke oder sogar darunter, wird man mit traumhaften Werten belohnt. Und das Haust stamm aus den 60er Jahren mit nur 18 cm Kellerdecke.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13184 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
2Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
3Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
4Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
5Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
6Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
7Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
8Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
9Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
10Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
11Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
12Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
13Zu warmes Schlafzimmer 13
14Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
15Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
16Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
17Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
18Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
19Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
20Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
