Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
4,80 Stern(e) 10 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sagt ja auch keiner. Aber hier und in anderen Foren wird ständig um den letzten nicht gebrauchten kWh herumoptimiert. Da gehört sowas wie der Oberflächenbelag natürlich mit in die Gleichung.
Bertram100
Ich habe Fliesen im Flur auf Fußbodenheizung und Lagenparkett Eiche schwimmend verlegt in Küche und Wohnraum. Auf Socken oder Barfuss merke ich dass die Fliesen wärmer sind als das Parkett. Aber nur ein bisschen. Und das Thermostat richtet sich nach der Raumtemperatur, es ist überall behagliche 20°C. Holz finde ich extra gemütlich.
Wieviel extra Energie mich das kostet, weiss ich nicht. Ist auf jeden Fall prima und würde ich wieder so machen.
WilderSueden
WilderSueden
Vor vielen Jahren wohnte ich zur Miete mit Fußbodenheizung unter Parkett. Kalt war es nie.
Man muss bei solchen Aussagen natürlich auch aufpassen ob das eine alte Fußbodenheizung mit höherer Temperatur war oder schon Niedertempteratur. Je niedriger der Vorlauf desto mehr wirkt sich natürlich die Isolation aus. Auf der anderen Seite ist der niedrige Vorlauf bei Wärmepumpe deutlich relevanter als bei Gasheizung. Auch ein Faktor für die Gleichung auf der Suche nach dem perfekten Fußbodenbelag
nordanney
Nein, beides sollte gleich warm sein. Nur leiten Fliesen die Wärme besser und fühlen sich wärmer an. Im Sommer dann umgekehrt, da fühlen sich die Fliesen einfach kälter an.
Es dauert halt etwas länger, bis die Wärme durch das Parkett kommt. Wenn es einmal warm ist, ist der Verbrauchsunterschied zu Fliesen für den Normalnutzer nicht zu ermitteln.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Massivholzparkett auf Fußbodenheizung
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Parkett und Fliesen in einem Raum 26
5Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
6Fußbodenheizung oder nicht? 20
7Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
8Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
9Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
10Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
11Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
12Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
13Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
16Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
17Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
18Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
19Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
