Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden
5,00 Stern(e) 71 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Danke dir. Kommt die Wanne nicht immer in ein, ich sage jetzt mal laienhaft Styroporbett? Was dann auch gleichzeitig isoliert. Naja egal, jedenfalls muss der komplette Estrich in 4 Bädern raus. Außer der Wannensache wurde in den Duschen die Unterdämmung nicht reduziert, so dass in der Ablaufschräge auch der Estrich zu dünn ist. Und da kam doch glatt der Vorschlag, dass man ja im Bad noch 2 cm drauflegen könnte, um eine ausreichende Abdeckung zu erreichen!
Hausbau0815
Hausbau0815
Das Gerüst ist nun auch gesperrt. Zur allgemeinen Erheiterung hängen da jetzt diese Schilder. Wie peinlich.
saralina87
Ich hoffe doch sehr dass die Angebote und der Schriftverkehr, aufgrund dessen ein Vertragsverhältnis mit dir zustande gekommen ist, anders verfasst waren.
Ansonsten müsste man dir wirklich eine gehörige Portion Mitschuld zusprechen.
T_im_Norden
Was sollen Heizschleifen unter der Wanne bringen? Wie soll da Wärme durchkommen? Im Gegenteil, das Gewicht der Wanne könnte lt. Gutachter sogar die Heizungsrohre zerdrücken. Außerdem ist auch ein Elektroheizkörper vorgesehen. Was haben denn bitte überflüssige Heizschleifen mit billig bauen zu tun?
Ich gehe mal davon aus das die Heizschleifen im Estrich verlegt wurden und die Wanne auf dem Estrich steht.
Dann ist das Verlegen von Heizschleifen dort richtig und erschließt mehr beheizte Fläche da hat der Heizungsbauer recht.
Im Estrich verlegte Rohre können nicht zerdrückt werden, da müsste der komplette Estrich vorher beschädigt werden.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3120 Themen mit insgesamt 42230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden
13 Heizschleifen im Bad, 1 ohne Funktion, was tun? 33
2Estrich Belegreif heizen 23
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
5Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
6Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
7Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
8Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
9Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Ideal Standard Wanne Hotline 13
13Soll ich eine Acryl- oder Stahlemail-Wanne auswählen? 10
14Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16weiße Wanne als Wohnraum 11
17Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
18Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
