Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
berny
berny
Schöne Daten, da kann ich nicht mithalten. Wir hatten hier allerdings auch eine Monatsmitteltemperatur von schnuckeligen +0.54°C (eigene Messung jeden Morgen zwischen 07 und 8 Uhr). Dazu noch mehrere Tage Schnee und Eis auf den Modulen, brrrrrrrrrr :mad:
tomtom79
tomtom79
Hui hier ist ja viel los.
Wir haben Mai, es wächst zwar was aber viel zu spät. Ich habe meinen Oragenbaum wieder reingeholt, wir hatten Nachts Frost. Die Blätter sind leider weiss geworden.
Der April war zu kalt und zu wenig regen, dass Klima auf dieser Welt ist verückt ich habe ehrlich ein komisches Gefühl.
Bookstar
Für alle Interessierten, der Gesamthausverbrauch mit Heizung, Komfortstrom und E-Auto für den gesamten April.
Erzeugt wurden insgesamt 1,1mWh durch die Photovoltaik.
Die Heizung ist jetzt seit 1,5 Wochen aus :)
Ihr scheint recht viel Sonne zu haben, aber warum ihr nicht heizen müsst bleibt ein Mythos bei den Temperaturen. Wir haben Nachts immer noch deutlich im einstelligen Bereich und gerade hat es draußen 12 Grad. Klar springt da dann irgendwann die Wärmepumpe an...
Z
Zaba12
Macht nix, ist ja auch kein Wettbewerb.
Es war ja schon im Winter so, dass das Haus einen geringeren Wärmebedarf hatte, als andere hier. Aber die letzten 3 Tage ohne richtigen Sonnenschein merken wir auch. Da der solare Ertrag die einzige Wärmequelle ist.
4
4lpha0ne
Nein, Speicher sind generell nicht zu empfehlen. Sie sind ökonomisch quatsch, da noch viel zu teuer (aktuell ca. Faktor 3 weg von der Rentabilität) und ökologisch schlecht, da sie aufwendig hergestellt werden müssen und die gespeicherte Strommenge PLUS die Ladeverluste PLUS die Betriebsverluste nicht im Netz zur Verdrängung von Kohlestrom zur Verfügung stehen.
Nachtrag (nach meinem Einwand zu Faktor 3 usw.):
Bei der ökologischen Gesamtrechnung gehe ich mit, dass nicht jeder Speicher da eine gute ökol. Gesamtbilanz hat (ähnlich zu e-Autos). Das liegt bei den Herstellern u. in höherer Instanz bei Gesetzgebern.
Könnte man die Lade- u. Betriebsverluste (je nach Speicher-WR-Kombination wenige bis (eher seltene) zweistellige Prozent) nicht einfach zusammenfassen und sich auf den zusätzlichen Verlust der Kette Photovoltaik->Batterie->AC nach der Wandlung im Vergleich zu Photovoltaik->AC konzentrieren, da der Normalfall Direktverbrauch entscheidet. Wenn also 5% zusätzlich durch die Batterie verloren gehen, wären das etwa 0,2 - 0,5 kWh, irgendwo bei 1-2% vom Photovoltaik-Überschuss bei Sonne.
Bzgl. Verdrängung Kohlestrom: Wie sind da die Zahlen genau? Große Solarfarmen und immer noch ein Großteil der priv. Bestandsanlagen nutzen gar keine Batterien: Und Privat-Haushalte können bei Sonne nur einen Teil überhaupt speichern - werden also weiterhin viel einspeisen - während sie nachts keinen nächtlichen Strommix benötigen (wo auch noch viel Braunkohle und immer noch Steinkohle dabei ist -> siehe Livedaten).
Z
Zaba12
So heute ist es soweit. Die ersten kompletten 12 Monate mit Speicher sind um.
Photovoltaik: 8,67kwp
Speicher: 6,4kw, seit Ende März 8,98kw
191 Ladezyklen
Von den 2093 Netzbezug der letzen 12 Monate, entfallen 1314kWh Netzbezug auf Dez/Jan wegen der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Rest im Screenshot:
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
7Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
8Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
9Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
18Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
19Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
