Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
KingJulien
KingJulien
Dafür dreht deine gar nicht so hoch. Bei mir ist das auch nur am Ende des Heiztaktes so weit unten, zwischendrin bei den Temperaturen auch schon bei 0,6-0,8 kW Leistungsaufnahme.
Ich glaube du brauchst dir vom Verbrauch her keine Gedanken machen.
Was hast du denn so?
Dennis89
Ah okay, dann bin ich ja beruhigt:)
Wie ist deine Frage zu verstehen? Was ich aktuell verbrauche? Für November sind es aktuell ca 160kWh für HZ und Warmwasser.
OWLer
OWLer
Ist das hier so gescholtene Überstromventil? Zumindest geht die Hydraulik von dem Vorlauf direkt in den Pufferspeicher im Rücklauf.
Stand auf 150mbar - hab es auf 250 gestellt und schon kam im OG mehr Durchfluss an. Weiter zu machen?
Der Heizungsbauer hat sich nach Hilfe im Flutgebiet und Urlaub zu meinen Fragen zurückgemeldet und kann sich nicht erklären, wer das auf 150mbar eingestellt haben sollte. Das kann unmöglich seine Truppe gewesen sein, denn das macht ja überhaupt keinen Sinn. Woher ich wüsste, dass die Pumpe über 600mbar drückt, wollte er noch von mir wissen, geht aber davon aus, dass die 350mbar-Variante natürlich richtig ist, da die im Set von Vaillant mit angeliefert wurde.
Es ist ein wenig zum Verzweifeln. Er geht immer vom DAU aus und ich muss ihn immer aus der Reserve locken mit sinnvollen Antworten. Auf der ersten oberflächlichen Ebene unserer Gespräche, habe ich immer das Gefühl, dass er wirklich überhaupt keine Ahnung vom effizienten Betreiben einer Wärmepumpe hat. Im Detail wird es dann wirklich besser bzw. sogar gut. Der Weg dahin ist steinig und schwer. Dass ich alle Heizkreise manuell offen habe, scheint ihm nicht in den Kopf zu gehen, da er immer wieder von Mindestdurchfluss anfängt.
Kaufmännisch nachvollziehbar, wenn man die Anlage idiotensicher konfiguriert, aber sehr anstrengend für mich.
Ich habe heute übrigens mal zum Spaß das Datenblatt meiner Stellantriebe angesehen. Betriebsleistung 2W, das würde bei meinen 21 Heizkreisen ja 42w Standbyverbrauch über das ganze Jahr bedeuten, wenn ich alle Thermostate auf MAX drehe. Die werden nämlich in Offen-Stellung wesentlich wärmer als meine Heizkreise.
Schnellmaßnahme ist nun alle Thermostate auf Frostschutz=MIN gedreht und Stellantrieb manuell auf offen. Werde das mal beobachten mit dem Standbyverbrauch des Hauses, wenn die Wärmepumpe mal wieder taktet.
Dennis89
Ich habe die selben Thermostate. Leider habe ich keine Schaugläser um die Liter abzulesen, laut Sanitär gibt es ein Diagramm um die Liter einzustellen je nach Umdrehung. Kannst du dazu was sagen ?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
4Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
5Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
6Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
10Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
15Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
16Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
19Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
20Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
