Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanse987
An dem kleinen poe switch in den Räumen würden keine geräte angeschlossen werden die poe benötigen
Da wird doch in der Regel Strom in der Nähe sein? Ich würde da nur eine billigen 0815 Switch verwenden. Im Gegensatz zum AP ist kann man seinen Switch irgendwo verstecken, solange er nicht zu warm wird.
X
xMisterDx
Da keines der von dir genannten Geräte POE benötigt. Erschließt sich mir nicht worauf du hinaus willst? Mehr Elektroschrott produzieren inem man möglichst viele kleine Switches im Haus verteilt?
Es reicht 1 LAN Kabel zu diesen Geräten und dann ein Switch mit 5 Ports, der an ist, wenn die Geräte an sind.
4 oder gar 5 LAN Dosen und ein 24 oder gar 48 Port-Switch im HAR sind in meinen Augen völlig drüber.
Bei diesen Geräten macht der Verbrauch über die Lebensdauer die Kosten, nicht der Kauf...
Pacc666
Warum gar kein POE?
Ich würde auch ein Wand Access Point nehmen mit integriertem Switch, dann wird eigentlich auch kein separater switch mehr benötigt (kann mir gerade nicht vorstellen das ich so viele lan ports brauche, ist nur die Möglichkeit zum nachrüsten
Ja es ist Strom in der Nähe von den LAN ports
Der Switch und Access Point würde dann 2 Steckdosen belegen (ist ja schon recht viel)
X
xMisterDx
Warum gar kein POE?
Naja oder man nimmt ne Mehrfachsteckdose, wie bei armen Leuten ;)
Immer an die Folgekosten denken. Die beste kWh ist die, die man gar nicht erst verbraucht... dann muss man auch weniger kWp aufs Dach schrauben...
Mit Photovoltaik wirds eh noch interessant, wir erreichen irgendwann den Punkt, wo all die Photovoltaik-Anlagen im Sommer nicht mehr einspeisen können, weil der Strom gar nicht gebraucht wird...
Und dann?
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
4Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
5Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
6Solarthermie vs. Photovoltaik 13
7Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
10Einfamilienhaus BJ2004 Sanierungsfahrplan / Photovoltaik etc. 11
11Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
14Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
15Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
16Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
19Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
