Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Costruttrice
Warum wird aufgeschüttete Erde, die entsprechend planiert wurde und/oder der genug Zeit zum Setzen gegeben wurde, nicht dauerhaft halten?
Das darf man nicht unterschätzen! Planieren alleine bringt nichts, der Hang muss ordentlich gegen Rutschen befestigt werden, Stichwort Erosion. Da muss abgeböscht und abgefangen werden.
Da du offenbar nicht vom Fach bist, brauchst du unbedingt einen Spezialisten, sprich Gala-Bauer. Da kannst du dir nicht einfach nur Erde hinschütten lassen und einfach mal pflastern. Eine schnelle Lösung, weil jetzt demnächst die Erde kommt, gibt es da mE nicht. Es braucht erstmal einiges an Hirnschmalz und einen Plan, damit alles hinterher hält (und nach was aussieht).
mayglow
mayglow
Die Terrasse schließt an die doppelflüglige Terrassentür an und nach ursprünglicher Planung geht sie ums Eck und schließt hinter der einflügligen Terrassentür ab. Letzteres stünde mitunter zur Disposition, wenn ich einen Weg einschlage, wie er in vorherigen Beiträgen vorgestellt wurde.
Ist aber in #20 da nicht auch nur so nen Meter-Streifen mit Geländer eingezeichnet oder verstehe ich das da falsch?
Machu Picchu
Für eine Ideenfindung währst Du aber viel zu viele Ideen im 10-Sekunden-Takt ab.
Ideen müsste man ja erstmal sacken lassen und nachzeichnen, dann mehrere Tage wirken lassen - bei Dir gibt es Ablehnungen im 10er-Pack.
Ne, ich habe lediglich geäußert, dass ich mir die aufgeständerte Terrasse mit integriertem Carport schwer vorstellen kann im Vgl. zu den anderen Sachen, die gekommen sind.
hanse987
Habe mir die ganzen Bilder nochmals angesehen. Warum wurde das Grundstück über die ganze Breite planeben abgeschoben, obwohl man dort wieder angeschüttet werden soll?
Hast du auch einen Schnitt in der anderen Richtung mit dem gewünschten Geländeverlauf?
Insgesamt kann ich nur nochmal bekräftigen, wenn ihr am Anfang schon keinen Profi bei der Planung hattet, dann holt euch dringend jetzt einen ins Boot!!! Dies muss man vor Ort sehen und bewerten. Bilder zeigen oft nicht die ganze Wirklichkeit. Evtl. finden sich dann einfachere Lösungen oder es gibt noch mehr Schwierigkeiten als die Bilder zeigen. Ich sehe das Thema Entwässerung immer noch als eins der interessantesten Themen.
Der Schacht muss frei bleiben.
Der Lichtschacht, der links unterhalb der doppelflügligen Terrassentür benötigt wird,
Wie man da jetzt auf Lichtschacht kommt? Der Abwasserschacht ist bis jetzt da, mehr nicht.
Du hast fast alle Vorschläge auf mehr als 10 Seiten knapp sofort abgelehnt. Wenn man so spontan ist, ohne sich Gedanken zu machen und zu verinnerlichen, erklärt sich dieses Gebäudekonstrukt.
Tipp: aus Fehlern lernen und sich mal mit den Vorschlägen und Ratschlägen sowie Tipps auseinandersetzen!
Machu Picchu
Das Geländer, das man auf den Zeichnungen sieht, schließt die Terrasse auf der Seite mit der einflügligen Terrassentür ab. Unterhalb dieses Geländers geht eine Stützmauer zur Erde. Die Stützmauer siehst du auf Bild 2, sie liegt dort bereit.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haus ragt in Höhe-wie hoch Erde aufschütten(Kellertiefe gering)?
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Lichtverlust durch überdachte Terrasse zu gross? 16
3Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
4Polygonalplatten auf vorhandene Terrasse (Betonplatten) verlegen? 13
5Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
6Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
7Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
8Terrasse erstellen lassen 11
9Bayern: Berücksichtigung überdachte Terrasse bei Geschossflächenzahl 11
10Idee für schönen Sichtschutz für Terrasse vor Doppelhaus gesucht 10
11Ausrichtung und Form von Einfamilienhaus - Ecke für Terrasse abschneiden? 14
12Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
13Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
14Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
15Terrasse Lamellendach Aluminium - Empfehlenswerter Hersteller? 12
16Terrasse und Auffahrt 55
17Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
18Innenliegende Terrasse zu Wohnraum umbauen? 15
19Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
20Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
