5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Die Heizkurve erhöhen ist aktuell keine gute Idee! Die hat einen größeren Einfluss bei kalten Temperaturen.
Aktuell kann/sollte man höchstens mit Verschiebung arbeiten.
Grundsätzlich muss klar sein, dass wenn ihr die Vorlauftemperatur erhöht um die Wärmepumpe mehr laufen zu haben, erhöht ihr auch zwangsläufig die Temperatur im Haus. Ob das gewollt ist, also angenehm, gut für die Umwelt, gut für die Wärmepumpe und den Gelbeutel halte ich für sehr fragwürdig...
Zur Erhöhung der Heizkurve geb ich dir recht. Soweit wie möglich nach unten. 0,2 sollte bei Neubau gut darstellbar sein.
Zur generellen Erhöhung der Vorlauftemperatur. Dazu gibt es aus m.E. 2 Argumente. Verstärkten Einsatz der Wärmepumpe am Tage durch höhere AT tagsüber und somit bessere Effizienz, Warmwassererzeugung ab 13.00 Uhr. Der zweite Pluspunkt ist eben die Nutzung Photovoltaik-Strom.
Das die Vorlauftemperatur die Raumtemperatur erhöht ist unbestritten, jedoch in welchem Umfang? Gebäude mit hoher Speichermasse können mit dieser erhöhten Vorlauftemperatur deutlich besser umgehen als Bauvorhaben mit geringerer Speichermasse. Wir haben 17,5 KS als AW und 11,5 KS als IW, dazu 70 mm Zementestrich. Am Tage steigt unsere Raumtemperatur aufgrund erhöhter Vorlauftemperatur geringer an. Die Speichermasse eines BV entscheidet hier!
Unsere Fußbodenheizung wurde auf 32° bei NAT ausgelegt. Natürlich weiß ich, dass ich nun am Tage statt 29 ° nun 31° Vorlauftemperatur fahren muss. Das ist für mich keine Tragödie. Es geht hier um die Übergangszeit.
OWLer
OWLer
Ist euch eigentlich schon einmal aufgefallen, dass die AT-Abschaltgrenze auch falsch programmiert ist?
Ich habe die Grenztemperatur auf 13°C eingestellt. Bei mir wird nur bei Temperaturen <= 11,9°C der Heizbetrieb eingeschaltet.
RotorMotor
Das hatte ich auch schon so ähnlich beobachtet, bin aber davon ausgegangen, dass dabei extra eine Glättung oder Mittelung vorgenommen wird.
OWLer
OWLer
Dann müsste es ja Morgens einen leichten Überschwinger über (bei mir) 11,9°C geben, wenn gemittelt wird bzw. über einen Zeitraum geglättet.
Aber so grundsätzlich werde ich die Wärmepumpe nicht mehr versuchen zu optimieren. Ich habe für mich - hoffentlich auch bei tiefem Winter - eine Einstellung gefunden, wo ich nach thermischen Abgleich immer Wohlfühltemperatur habe. Tagüberhöhung in der Übergangszeit oder diese ganzen Zeitprofile werde ich bei mir nicht einstellen. Dann taktet die Anlage eben.
Ich habe keine Lust auf einen Wintereinbruch, wenn ich mal 2 Wochen auf Geschäftsreise bin und auf Normalbetrieb umgeschaltet werden müsste, um die Bude warm zu halten. Dann meiner Frau per Fernwartung zu erklären, was sie wie einzustellen hat, da kann ich mir auch gleich eine neue Existenz in China ,oder wo auch immer ich dann bin, aufbauen und brauch nicht mehr zurückkommen.
Die ganze Optimiererei in den letzten 12 Monaten hat schon spaß gemacht, aber irgendwann ist auch gut.
RotorMotor
Ich hatte heute auch wieder ein "interessantes" Phänomen bei meiner Arotherm.
Als ich draußen am Werkeln war, habe ich mich gewundert warum, trotz der warmen Temperaturen, der Ventilator der Arotherm lief.
Ein Blick in das Log hat dann folgendes gezeigt:
Zwischen 9:40 und 11:30 lief die Heizkreispumpe und der Ventilator ist immer kurz angesprungen.
Der Kompressor lief aber nie. Schon echt traurig, was die sich da zusammenprogrammiert haben.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
10Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
12Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? 18
13Senkung der Vorlauftemperatur bei fbh komplexer als gedacht? 70
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
16Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
17Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
18Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
19Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
20Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
