Ich habe, um zu hohe Vorlauf Temperaturen zu verhindern, die max Vorlauf Temp auf 32°C eingestellt. Die 26°C deswegen, damit sie bei 10°C Außentemperatur, trotzdem die 32°C Vorlauf macht.
Übrigens komme ich jetzt auch mit 1 Takt/Tag durch :cool::D AZ nun bei 5,0.
habe heute die Heizzeit auf 19:00 uhr verlängert, sonst wird es Morgens fast zu kühl...
Habe die Tage festgestellt als ich von 20-23:00 Uhr mit 22°C weiterheizen wollte, dass anscheinend nach ca. 9 Minuten Heizbetrieb ein Heißgas-Bypass-Betrieb erfolgt, bei dem nach der Modulation auf die Min.-Leistung plötzlich die Kälteleistung von 3,7 kw bei 25% Modulation bis auf 0,5 kW abfällt, die Stromaufnahme aber bei 1 kW bleibt. In dieser Einstellung läuft die Arotherm dann für ca. 5 Minuten bis die Sollvorlauftemperatur weit unterschritten wird, der COP liegt dann bei 1,5! Danach geht die Kälteleistung wieder hoch und damit auch die Heizleistung. Es handelt sich nicht um den Abtaubetrieb. Anscheinend wird das Ventil zur Heißgasabtauung (Kreislaufumkehr) auch zur Leistungsregelung benutzt. Habt Ihr das auch beobachtet?
Bei meinem jetzigen Tagesbetrieb (05:00-19:00 Uhr) tritt das nicht auf - AZ 5,0.
