5,00 Stern(e) 48 Votes
OWLer
OWLer
Es ist mindestens 20K zu warm, dass sich die Außemperatur nennenswert auf die Jahresarbeitszahl auswirkt.
Du kannst für Heizen und Warmwasser Zeitprogramme einstellen.
Empfehlung wäre heute mal Warmwasser schnell im Bedienteil für sofortige Warmwasser-bereitung zu wählen und dann am Unitower direkt zu gucken.
Tolentino
Tolentino
Naja tagsüber haben wir 15-17° im Oktober hatten wir über 20° und nachts 4°
Aber OK.
Aber nutzt doch nichts wenn das Warmwasser schon auf Temp ist oder?
MarvinR
Altbau? Bei uns wären es eher 24-25° Vorlauf
Ja aus 2018 :D Gemessene 4,5kW Heizlast im 24h Schnitt bei maximalen -20°C (Tagsüber vll um die -15°C)
Aber bei 24°C Vorlauf, hast du max. 22°C Bodentemp, und dadurch 20°C im Raum.... brrrrr
Oder du hast Solare Erträge....
Hatte 4 Jahre eine Gastherme drin, d.h. der Verlegeabstand, und der Leitungsquerschnitt ist auf 36°C bei NAT -16°C ausgelegt....
29°C Vorlauf sind bei mir dann eh nur 27-28°C, da ich 1 Grad wegen dem Zwischenwärmetauscher verliere.
Aktuell, nach 1h Vorlauf Soll 32°C:
Vorlauf-Wärmepumpe: 32°C (livewert vom Display)
Vorlauf-Fußbodenheizung Gemessen am Verteiler: 30°C
Rücklauf-Fußbodenheizung Gemessen am Verteiler: 26°C
Energie Bedarf: 700W
D.h. im besten Fall komme ich auf 500W runter, d.h. ich würde mir in 6h satte 1,2kWh sparen, wenn ich nicht über Höhe.... und die Hütte wird vermutlich takten, weil 2,5kW einfach zur Zeit noch zu viel sind damit ich nur 26°C Vorlauf halte....
Tolentino
Tolentino
Habe jetzt mal 55° eingestellt.
Der Ertrag fing bei 3,6 zu 1,1 Verbrauch an, ist aber mittlerweile bei 0,8 bei 1,1 Verbrauch angekommen. Soll Vorlauf ist 70°C IST momentan 46°C.
Ich berichte weiter wenn er mal höher gekommen ist...
Tolentino
Tolentino
Update: Oh man zwischendurch hat er >40mio Ertrag angezeigt, da habe ich den Tower resettet.
Jetzt 8,0 Ertrag zu 0,8 Verbrauch... realistisch?
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5782 Beiträgen
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
4Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
5HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
6Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
9Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
10Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
12Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
13Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
14Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
18Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
19Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
