5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Friert eure Arotherm eigentlich auch so ungleichmäßig zu?
Ich konnte jetzt schon mehrfach beobachten wie sie kurz vor dem Abtauen nur in der oberen Hälfte und unten ein ganz kleiner Streifen vereist war.
Nutzt sie den Wärmetauscher gar nicht vollständig?
Hast du hinter der Rückwand im unteren Bereich Begrenzungen in Form von Steinen? Auf dem Foto links unten sieht es so aus (also von vorne rechts unten). Diese Abgrenzung könnte die gleichmäßige Ansaugung am Lufteintrittsgitter behindern.
RotorMotor
Keine Abgrenzungen, keine Umrandungen. Davor Pflaster, da drunter Kies.
Das graue ist der "Dämmkasten" von Vaillant für die Anschlüsse.
fred081273
Ich habe ein Update auch bei HDT gepostet. Das könnte auch für Euch interessant sein:
Ich experimentiere immer noch mit dem Durchheizen:
Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Bei 2 Grad Außentemperatur und einem Vorlauf von 28 Grad läuft der Kompressor am unteren Modulationsrand mit 0,5 kW Leistungsaufnahme. Die Kälteleistung liegt aber bei nur 1,1 kW, also ein COP von 3,2.
Lasse ich sie permanent mit 29 Grad Vorlauf laufen, braucht sie 0,6 kW erzeugt aber 1,7 kW Kälteleistung, ein COP von 3,8.
Daher habe ich die Heizkurve jetzt auf 0,25 mit Solltemperatur von 21 Grad eingestellt und lasse sie 24h durchlaufen, ohne Taganhebung.
LG
Fred
Baranej
Jemand schon Erfahrungen wie 24h Betrieb in Kombination mit einem Min-Vorlauf bei wärmeren Temperaturen läuft?
Beispiel:
Zieltemperatur: 21
Min-Vorlauf: 29
Errechneter Vorlauf: 25
Hoffnung wäre ja, dass man nur wenige und dafür längere Takte fährt und in Summe es trotzdem nicht unnötig warm wird. Bei 29 Vorlauf kann die Pumpe aber ja quasi ohne zu takten durchlaufen. Wodurch wird abgebrochen? Ist der Estrich irgendwann so gesättigt, dass der Vorlauf trotz Min-Modulation gerissen wird und das Energieintegral dann doch abgebaut wird? Oder gibt es noch andere Abbruchkriterien? Würde gerne verstehen welche Auswirkungen das so hat.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5790 Beiträgen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 39
4Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
5Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
