5,00 Stern(e) 48 Votes
MarvinR
Ich hab meine ERR auch deaktiviert.
Anfangs hatte ich im EG für EZ/WZ/KÜ eine ERR - ganz toll wenn man den Kaminofen startet, dann machen alle zu, der Boden kühlt aus, und bis die Raumtemperatur wieder drunter ist, und die ERR aufmacht, kühlen die Räume aus, weil die Fußbodenheizung so träge ist.
In den 2 KZ und dem Schlafzimmer habe ich meinen Abgleich nun soweit durch, das ich 18-19°C habe. Schlafzimmer sind vll 0,2 l/min und in den KZ ca. 0,5l/min. Die anderen Kreise haben teilweise 2l/min.
HEIZKURVEN DIAGRAMM
Hat dazu jemand etwas? Ich habe heute festgestellt, das bei AT -10°C die Heizkurve auf 0,25 eine Vorlauf-Soll von 32,5°C und auf 0,20 eine Vorlauf-Soll von 31,0°C ergibt.
Das kann doch nicht passen oder?
fred081273
HEIZKURVEN DIAGRAMM
Warum soll das nicht passen? Niedrigere Kurve ergibt niedrigere Vorlauf-Temp.
In der Anleitung zum Hydraulikmodul ist ein Diagramm drin. Damit kann man das ganz gut abschätzen.
Tolentino
Tolentino
Auch diese Dinger regeln anhand der Raumtemperatur.
Meistens mit einem Bi-Metall.
Ja, aber mit 5° -Stufen (also zumindest meine). Also 4 =20°, 5= 25°. Ich vermute mal das eine wäre dir auch noch zu wenig, das andere zu warm?
Die Arotherm Plus kann doch kaum unter 28 Grad Vorlauf erzeugen.
Wenn es jetzt 22 statt 21 Grad im Raum sind, bringen die 28 Grad Vorlauf immer noch sehr viel mehr Energie in den Raum ein statt Wärme abzuführen.
Hmm bin ich jetzt unsicher. Das hängt doch von der Heizkurve ab oder nicht? Also wenn lt. HK nur 24° Vorlauf sein soll, dann taktet die halt.
Aber es gibt wohl unterschiedliche Einstellmöglichkeiten.
Momentan läuft meine AT- und HK-gesteuert. Heizi meinte, man könne auch auf Raumaufschaltung gehen, dann würde meine Sensokomfort per IT Fühler vorgeben ob geheizt werden soll oder nicht. Bin mir unsicher, ob das vielleicht besser wäre... Vielleicht für dich sinnvoll?
@netuser Deine Werte sind echt nen Traum!
netuser
Krass gute Werte....heul. Was hast Du denn für Heizzeiten, Heizkurve, Solltemperatur?
Ehrlich gesagt bin ich gerade ein wenig am experimentieren und dachte, dass ich noch Optimierungspotenzial habe. Die 10 kWh am Samstag haben mich schon fast geschockt ;)
In der genannten Woche hatte ich eine Heizkurve von 0.3 und Zieltemperatur mit Taganhebung (wegen Photovoltaik) siehe Anhang. Da waren es allerdings mittags bis 24.0 glaube ich eingestellt und nur bis 16 Uhr heizen.
War mir teilweise zu warm in manchen Zimmern (noch ohne thermischen Abgleich leider), so dass ich gerade gestern die Zieltemperaturen und die Heizkurve auf 0.25 etwas gesenkt habe.
Es kühlt morgens bis auf 20-22 °C je nach Zimmer aus, daher lasse ich aktuell bis 18 Uhr noch ein wenig länger als vorher heizen.
Im Gegensatz zu den meisten hier, haben wir im Schlafzimmer morgens um die 20-21 °C und meine Frau erfriert schon fast :(
Werde also im Gegensatz zu euch im Schlafzimmer per thermischen Abgleich eher nach oben korrigieren müssen :)
netuser
Übrigens, was ich noch nicht geklärt habe, ist die Geschichte mit Raumaufschaltung.
Habe mich bisher noch nicht damit befasst bzw. nicht verstanden, was es damit auf sich hat.
Bei mir ist Raumaufschaltung aktiv, ich glaube sogar "Raumaufschaltung erweitert" o.ä.
Die ERRs sind alle offen.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist dauerhaft in Betrieb.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5773 Beiträgen
1Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
2Gestaltung Schlafzimmer 35
3Zu warmes Schlafzimmer 13
4Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
5Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
6Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
7Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
10Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
11Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
12Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
13Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
14Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
15Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
16Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
17Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
18Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
