Min welchem Parameter an welchem Gerät (720 oder Hydraulikstation/Tower) genau hast du die Frostschutzverzögerung auf 0h reduziert?Meine Frostschutzverzögerung ist auf 0h eingestellt.
multiMATIC VRC 700/6Min welchem Parameter an welchem Gerät (720 oder Hydraulikstation/Tower) genau hast du die Frostschutzverzögerung auf 0h reduziert?
Gute Frage. Im Neubau ist die Heizgrenztemperatur bei 12° (aber wohl bei 20° RT) - das werde ich wohl bald austesten. Ich kann im Frühjahr mal berichten. Da einige hier aber zwingend 22-23° RT haben (wegen der Frau vielleicht müssen), kann diese da höher liegen. Daher sollte sich das Problem für mich hoffentlich minimieren.bei 10-15 Grad wären es aber dann wohl eher 20-25 Takte und das ist mir einfach zu viel.
Über 15 Grad wird ohnehin abgeschaltet, aber der Spot zwischen ~8 bis ~15 Grad ist unschön.
Wow, vielen Dank. Diese Option gibt es scheinbar gar nicht bei den SensoComfort Reglern (720). Interessanterweise kann ich diesen Wert jedoch über ebus setzen. Das ist komisch, dass hier bei der SensoComfort wohl einige Parameter entfernt wurden.multiMATIC VRC 700/6
Klingt leider nach typisch Vaillant in Sachen Steuerung.Wow, vielen Dank. Diese Option gibt es scheinbar gar nicht bei den SensoComfort Reglern (720). Interessanterweise kann ich diesen Wert jedoch über ebus setzen. Das ist komisch, dass hier bei der SensoComfort wohl einige Parameter entfernt wurden.
Wie geht man denn an sowas ran?Aktuell kann ich die Kompressor-Starts noch noch nicht auslesen. Hier ist noch ein wenig reverse-Engineering nötig. Da kannst du dich gern beteiligen. :)
Top, danke!Den COP habe ich in Grafana berechnet...
Die Abfrage der Komprerssormodulation funktioniert bei mir mit...
Ok, das würde bei uns denke ich zu einer merkbaren Überhitzung und auch Verbrauch einhergehen.Bei der Taktreduzierung hebe ich die Min-Vorlauf Temp soweit an, dass er gerade bei 30 rpm läuft.
Mit welcher Umgebung arbeitest du, auch iobroker?
