5,00 Stern(e) 43 Votes
Hausbau55EE
Naja, Sie zeigt halt immer noch Stuss an. Ich vermute wenigstens einen defekten Sensor.
Der absolute Verbrauch scheint ja OK, wenn auch nicht gut zu sein, obwohl ich an manchen Tagen seltsame Ausreißer hatte (50-70kWh).
Sorgen macht mir, dass sie an den sehr kalten Tagen letzte Woche die Vorlauf-SOLL von 31°C nicht mehr geschafft hatte.
Außerdem scheint sie ja oft tiefer zu modulieren als sie eigtl können sollte (0,4kW).
Dann ist sie furchtbar laut im Flüstermodus.
Kundendienst ist informiert, ich warte jetzt auf einen Termin....
50 bis 70 kWh Wärme am Tag bei tiefstenTemperaturen ist sicher nicht unnormal? Dazu wieviel Stromverbrauch?
Hast du evtl noch einen Flüstermodus aktiv? Das würde die Vorlauftemperatur-Soll nicht schafft, erklären.
0,4 kW Stromverbrauch im unteren Modulationsbereich sind bei einer 35/6 und 35/6 normal. Aktuell bei mir jetzt 370 W.
Baranej
Hat dazu jemand Doku? Also wie sich die eingestellte Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur auswirken sollte?
Die exakte Berechnung von Vaillant habe ich bisher noch nicht gesehen, aber eine Approximation eines Users aus HT:
Wunschtemp + (2,8 * Heizkurve^0,8)*((Wunschtemp - Außentemp)^0,75)
Das passt in meinen Beobachtungen bisher ziemlich exakt.
Hausbau55EE
Kannst du denn aus dieser ominösen Formel für verschiedene AT unter Berücksichtigung individueller Raumtemperaturen die Vorlaufsolltemperatur darstellen? Dafür bekommst du jetzt schon mal meinen Applaus!
Baranej
Am einfachsten wäre es die Excel-Datei hochzuladen, scheint aber ja nicht erlaubt zu sein und Links auch nicht, daher mal die gängigen Werte in der Übersicht im Anhang. Sonst einfach die Formel in Excel rein und dann die gewünschten Temperaturen etc. rein.
Tolentino
Tolentino
Das war Stromverbrauch!
Wärme beachte ich gar nicht mehr wirklich weil es höchstwahrscheinlich falsch gemessen/berechnet wird.
Nein, den hatte ich da extra rausgenommen. Da stieg es dann kurzzeitig auf 30° pendelte sich aber wieder bei 29°ein.
Und ich habe die 75/6...
Hausbau55EE
Hast du deinen Stromverbrauch mal mit dem Hausstromzähler (besser separaten Stromzähler für Wärmepumpe) abgeglichen? Sind die Werte plausibel mit den angezeigten Werten auf dem Display?
Hast du schon ein Termin für einen Vaillant Fachmann? Ist doch echt zum verzweifeln....
Zuletzt aktualisiert 08.09.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 47 Themen mit insgesamt 5249 Beiträgen
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 113
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
8Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
9Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
10Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
11Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
12Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
