5,00 Stern(e) 48 Votes
Hausbau55EE
Eine Frage zum Anschluss Strom. Unsere Wärmepumpe und der Unitower wurde an 400V angeschlossen.
Die Arotherm Plus 35/6, 55/6 und 75/6 bieten m.E. die Möglichkeit zum Anschluss an 230V. Hat jemand von euch diese Option bei seiner Wärmepumpe laufen?
RotorMotor
Soweit ich weiß haben die genannten 3 Modelle alle nur 230V, also einen 1phasigen Anschluss.
Wahrscheinlich kann man zwei zusätzlichen Phasen auch auf die Klemmen legen, eine Funktion haben diese jedoch nicht.
RotorMotor
Ich bin von beiden Varianten für die 3 kleineneren Wärmepumpe ausgegangen.
Um genau zu sein, gibt es sogar sechs 230V Varianten.
Und nur zwei, die mit Drehstrom betrieben werden.
Bei den 230V Varianten (was die vier kleinen immer sind) sind im Anschlussplan die Klemmen X200 2 und 3 nicht belegt.
Hast du den Unitower? Auch mit 230V?
Einen Unitower habe ich nicht.
Dort scheint es auch 230 und 400V zu geben.
Mir ist aber nicht ganz klar, ob man das in der jeweiligen Variante bestellen muss oder man es beim Anschluss entscheidet.
Würde hier aber 3-phasig gehen um bei Ausfall der Wärmepumpe das Haus noch warm zu bekommen.
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5779 Beiträgen
1Separater Wasserzähler der Außenzapfstelle - Anschluss 19
2Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
3Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
4Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
5Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
6Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
7Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
8Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
9Badheizung und Wärmepumpe 22
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
13Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
14Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV 103
15Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
16Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
19Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
20Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
